Fantic TX220 Super Six
https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=1990
Seite 1 von 2
Autor:  italomoped [ 17. Aug 2019 22:03 ]
Betreff des Beitrags:  Fantic TX220 Super Six
Ich hab an meiner Fantic mal wieder etwas geschraubt und einen 75ccm Zylinder verbaut
https://www.goetz-motorsport.de/Zylinde ... elle-80ccm
42mm Hub und 48mm Bohrung ergibt 76ccm.
Den Zylinder habe ich im Einlassbereich und am Kolben noch überarbeitet und einen Compact System Kopf passend für die 48mm Bohrung ausgedreht.
Mit der Fantic war ich dann beim Marc Mathis auf dem Prüfstand.
3 verschiedene Auspuffanlagen haben wir getestet.
Die häliche Birne bringt mit Abstand die größtr Leistung, an der werde ich jetzt noch einen Halter anschweisen,einen Anschlußadapter für den Endtopf (der an den anderen Birnen befestigt ist)und werde die Birne noch neu lackieren.
Wie ihr auf dem Diagramm sieht ist die eine richtige Drehzahlsau :mrgreen:
Die auf dem Diagramm angegbene Leistung ist Hinterradleistung und wurde bei der 2ten Messung mit warmem Motor gemacht.
Diagamm.jpg [ 87.02 KiB | 23721-mal betrachtet ]
Fantic Prüfstand 2.jpg [ 180.8 KiB | 23721-mal betrachtet ]
Fantic prüfstand.jpg [ 191.79 KiB | 23721-mal betrachtet ]
Fantic Super Six.JPG [ 221.07 KiB | 23721-mal betrachtet ]
Autor:  Aspes Kalle [ 18. Aug 2019 08:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fantic TX220 Super Six
:o über 18 PS am Hinterrad, na das nenne ich mal Leistung ::-
Aber die Drehzahl ist auch ne Hausnummer, bin gespannt das Ding mal live zu sehen und zu hören :roll:
Vor allem auch noch optisch ein schönes Teil.
Autor:  Ronco [ 18. Aug 2019 13:50 ]
Der häßliche ist der auf Foro 1? Hat auch das größte Volumen, oder?
Autor:  italomoped [ 18. Aug 2019 14:10 ]
Ja genau der,er ist vom Durchmesser größer, kürzer und der Krümmer öffnet sich schneller zu einem größerem Durchmesser.
Autor:  Ronco [ 18. Aug 2019 16:01 ]
Welches Mischungsverhältnis fährst du bei den Drehzahöem?
Autor:  italomoped [ 18. Aug 2019 17:36 ]
Auspuff ist aufgehübscht und verbaut.
1:33 Super Plus mit Motul 800.
Fantic Super Six 2.JPG [ 227.73 KiB | 23689-mal betrachtet ]
Fantic Super Six 3.JPG [ 232.05 KiB | 23689-mal betrachtet ]
Autor:  Aspes Kalle [ 18. Aug 2019 17:52 ]
::- Molto bene, grande ciclomotore!
Autor:  italomoped [ 18. Aug 2019 18:27 ]
:D ;)
Autor:  Frank [ 18. Aug 2019 20:32 ]
Hallo Hans-Joachim,
Respekt! ..........von so einer Literleistung kann ich nur träumen. :(
Autor:  italomoped [ 18. Aug 2019 21:16 ]
Frank hat geschrieben:
Hallo Hans-Joachim,
Abwarten, bei deinem Sachs Zylinder Projekt bin ich ziemlich zuversichtlich was die Leistung betrifft. ::-
