Hab ne TX150 gekauft
https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=2097
Seite 1 von 3
Autor:  Pearse [ 18. Apr 2020 13:04 ]
Betreff des Beitrags:  Hab ne TX150 gekauft
Ich habe mir eine 1981 Fantic Tx150 125er (FM260) gekauft. Hab sie noch nicht da, aber eine Menge Fotos bekommen.
Laut Brief nur 3 Jahre zugelassen.
Springt nicht an und die Kabel der Zündspule sind abgeklemmt und zwei Schrauben des Zündseitendeckels fehlen.
Also denke ich mal die hat den Fehler in der Zündung.
Ich habe noch eine Elektronische Dansi einer Caballero 50 rumliegen.
Passt die bei der 125er?
Gibt es hier 125er Schrauber?
Hat jemand zufällig einen Hauptständer, der fehlt bei mir.
Gruß Olaf
FAD11D23-56F1-42CD-A2D8-FF8D9C9D782C.jpeg [ 68.02 KiB | 19191-mal betrachtet ]
Autor:  Pearse [ 18. Apr 2020 13:20 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hab ne TX150 gekauft
Hab mir die Frage gerade selber beantwortet die 50er hat ja 6V und die große ja sicher 12V
Autor:  italo-mopedwolle [ 18. Apr 2020 13:27 ]
Hallo Pearse
Die 125 er Fantic hat auch 6 Volt Dansi
Aber die Grundplatte und das Polrad ist anders
Gruß Mike
Autor:  Pearse [ 18. Apr 2020 13:30 ]
Danke schön..schade
Aber ich denke ich könnte ja die Spulen bzw. Pickup umbauen, oder?
Autor:  Aspes Kalle [ 18. Apr 2020 13:37 ]
Echt ist das bei Fantic so ein Unterschied?
Bei der 50/80 und 125er Aspes ist da lediglich das Polrad von der Nut anders.
Ich denke wenn du das Moped da hast, Bilder machen und dann findet sich ne Lösung
Autor:  Pearse [ 18. Apr 2020 15:08 ]
Danke,
Genau erst mal sehen was kaputt ist.
Wie sieht denn die Teilesituation bei 125er aus?
Ist der Zylinder nicasil beschichtet?
Autor:  italo-mopedwolle [ 18. Apr 2020 18:39 ]
Bèi den Zylindern ist es unterschiedlich-
Hast du einen normalen FM 260 Zylinder, dann ist der verchromt
Anders beim Cross-Zylinder (Fm 360) der ist Nikasil beschichtet
Sind aber beide von hoher Haltbarkeit
Autor:  Pearse [ 18. Apr 2020 19:18 ]
italo-mopedwolle hat geschrieben:
Danke schön ist Fm260
Autor:  Ronco [ 19. Apr 2020 10:18 ]
Herzlichen Glückwunsch! Nach meinem Geschmack die schönste Fantic. Die Anzeige hatte ich auch schon gesehen. Ist es ein Motorrad, oder ein Leichtkraftrad? Lass mal Daten austauschen.
Dass es hier noch niemand erwähnt hat: Ich restauriere derzeit eine TX 150 mit FM 260. Schau mal hier rein:
https://www.offroadforen.de/index.php/T ... d-endlich/
D11A4B1C-6535-42CA-BE08-155D0CC74C6E.jpeg [ 208.32 KiB | 19150-mal betrachtet ]
Autor:  Pearse [ 19. Apr 2020 19:54 ]
Ronco hat geschrieben:
Hallo Dirk,
Gerne ...ich schreib dir ne PN
Meine ist ein Motorrad.
Lustig meine lief 5 modelle später als deine vom Band.
Also standen sie mal nahe beieinander.
Eine sehr schöne Restauration machst du da.
Ich sehe du nimmst den Tank der 79er.
Sag mal, hast du einen Hauptständer übrig?
Wo ist denn das eingeschweißte Röhrchen im Auspuff? Fährst du mit dem 30er Dellorto und weißt du ob man die offen umgeschrieben bekommt.
So ich lese mir jetzt erst mal deinen thread durch.
Gruß Olaf
