| Fantic TX 94 Baujahr 1974: Fragen zur Gabel https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=2105 |
| Autor: | voldemor [ 9. Mai 2020 16:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Fantic TX 94 Baujahr 1974: Fragen zur Gabel |
Servus zusammen, ich hoffe es geht Euch allen gut! Nachlängerer Standzeit habe ich letzte Woche meine Fantic TX 94 auf die Hebebühne geschoben und wollte die undichten Gabelsimmeringe wechseln. Hierzu hatte ich mir letztes Jahr bei Bosisio 2 Simmerringe mitgenommen, welche er auch auf seiner Internetseite anbietet. Beim Ausbau der Standrohre habe ich entdeckt, dass ich wohl nur die Staubdichtungen ( oberen Dichtringe ) gekauft hatte, da in jedem Gabelholm 2 Simmerringe übereinander verbaut waren. Ist dies so korrekt? Bitte entschuldigt meiner vielleicht doofe Frage, ich habe noch nie eine Gabel zerlegt..... Gemessen, bzw. abgelesen habe ich den unteren Simmerin mit 30x40x7, der obere Dichtungsring hat wohl 30x40x7/9. Nun meine Frage: kann ich irgendwo einfach einen Gabeldichtsimmerring on der Größe 30x40x7 kaufen? Habt ihr da Präferenzen? Welches Gabelöl fülle ich ein und welche Menge? Gemessen hatte ich 80ml pro Holm, allerdings waren diese schon viele Jahre undicht. Danke für eure Hilfe und bleibt gesund Markus |
| Autor: | Aspes Kalle [ 9. Mai 2020 17:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Fantic TX 94 Baujahr 1974: Fragen zur Gabel |
Siri bei AgrolagerKalle |
| Autor: | Ronco [ 10. Mai 2020 16:36 ] |
Klar, die Siris kannst du nehmen. Wieviel Öl da rein kommt, musst du entweder googeln oder ausprobieren. 80 ml könnte schon sein. Die Gabel ist recht kurz und dünn, könnte passen. |
| Autor: | voldemor [ 1. Jun 2020 11:18 ] |
Hallo zusammen, danke für Hilfe und Hinweise ! Folgendes habe ich aus einem italienischen Forum erfahren: Öltyp SAE 10 Ölmenge 150ml je Holm Danke und Grüße Markus |
