| Passt 80er zyl auf 50er Motor https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=239 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | aspesmüller [ 4. Nov 2011 19:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Passt 80er zyl auf 50er Motor |
- Hallo Fantic leute !! Wie sieht denn das aus wenn ich den Zylinder von einer 80er Trial auf den 50er Motor - machen will , geht das ??? Haben die motoren unterschiedliche Hübe (38mm und 44mm ) wie bei meinen - Minarellis von Aspes 50 und 80 ???? - Danke Aspesmüller |
| Autor: | Aspes Kalle [ 4. Nov 2011 21:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Passt 80er zyl auf 50er Motor |
Was für einen 50er Motor hast du denn? Den Hub kannst ja einfach mal selbst messen. Und welche Bohrung hat denn dein 80ccm Zylinder? Als Hilfe mal ein paar "Standard-Paarungen" Hub - Bohrung [mm] - Hubraum [ccm] 39 - 40,3 - 50 42 - 38,8 - 50 44 - 46,5 - 75 44 - 48 - 80 Gruß Kalle |
| Autor: | oldmoped [ 5. Nov 2011 01:31 ] |
Hi, es handelt sich um einen Fantic FM 430 Zylinder, der laut Fantic Club Frankreich mit 42er Hub und 47,5mm Bohrung gefahren wird.Und so übrigens "nur" 8PS entwickelt Bohrung stimmt schon mal Gruß Felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 5. Nov 2011 06:15 ] |
Na dann würde er ja auf einen 50er Block mit 42mm Hub passen. Hat dein Block 42er Hub? Gruß Kalle |
| Autor: | aspesmüller [ 5. Nov 2011 19:23 ] |
Ich hab zwei oder drei 50er Motoren da wird bestimmt einer dabei sein zumal zwei davon Fanticmotoren sind !!! Will die Trial halt ein wenig aufrüsten da 50ccm etwas mager sind !!!! Gruß Müller |
| Autor: | Ronco [ 17. Nov 2011 21:26 ] |
Hi Christoph, du hast ne neue Nachricht! |
| Autor: | minersbikes [ 29. Apr 2012 20:13 ] |
Hi, Freaks! Kennt irgendjemand ne Bezugsadresse für Kolben des 74,4 ccm Trialmaschinenzylinder 430.47.5100? Bohrung hab ich nicht exakt gemessen, liegt aber bei knapp 47mm. Muß noch zum Motoreninstandsetzer zur exakten Bestimmung des Maßes. Schomma Dank! Micha |
| Autor: | oldmoped [ 30. Apr 2012 08:13 ] |
Hi Micha, genau den selben Zylinder hab ich hier auch liegen, bestückt mit einem gefressenen Originalkolben. Die Suche nach einem neuen Kolben gestaltet sich leider sehr schwierig und der einzige Tip den ich dir geben kann ist ein Nachbaukolben von GOL. Die Qualität dieser Kolben ist allerdings mit den Originalkolben nicht vergleichbar. Den Kolben gibts in Italien bei: http://www.50gpspecialparts.com/ Gruß Felix |
| Autor: | minersbikes [ 30. Apr 2012 10:41 ] |
Grumph...zunächst mal danke für den Tipp eines Kenners! Immerhin etwas...sieht so aus, als wenn es nur ein Maß gibt. Mal schauen, ob das zu dem Zylinder passt. Da gerät ein Fresser ja zum mittleren Fiasko. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 30. Apr 2012 11:02 ] |
Hab auch mal ein wenig geschaut, aber auch hier http://www.scafutopistoni.it/index.php?ordina_per=codice&step_record=50&inc=sez_pistoni&codice_ricerca=&conchiglia_ricerca=&motore_ricerca=FANTIC+MOTOR&applicazione_ricerca=tutti&anno_ricerca=tutti&dm_std_d_ricerca=tutti&comp_mm_ricerca=tutti&spin_mm_ricerca=tutti&Submit=Cerca Ist es ein GOL Kolben. Gruß Kalle |
