Was ist das genau für ein Fantic Zylinder
https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=3197
Seite 1 von 4
Autor:  Aspes Kalle [ 26. Okt 2025 23:12 ]
Betreff des Beitrags:  Was ist das genau für ein Fantic Zylinder
Auf dem K6 Trial auf meinem Tisch ist dieser Zylinder verbaut
DSC02331.jpeg [ 1.86 MiB | 1866-mal betrachtet ]
DSC02337.jpeg [ 1.91 MiB | 1866-mal betrachtet ]
Was ist das für einer? Passt der überhaupt dazu? Was hat der so an Leistung?
Kenne mich mit Fantic ja nicht wirklich gut aus :oops:
Autor:  oldmoped [ 26. Okt 2025 23:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Was ist das genau für ein Fantic Zylinder
das ist ein ganz normaler Mokick Zylinder mit, ich glaube 2,9 PS.
Passen sollte das sehr gut da es bei den Fantic Motoren die mir bekannt sind keine unterschiedlichen Zylinderfussdurchmesser gibt, die haben alle 54mm.
Es ist auch egal ob 50 oder 75 ccm, was dieses Maß angeht sind die alle gleich.
Aber wie immer gilt natürlich keine Regel ohne Ausnahme :mrgreen:
Autor:  Aspes Kalle [ 27. Okt 2025 07:22 ]
Hm dann muss man mal sehen, ob es sich lohnt diesen Zylinder neu zu beschichten.
Weil fertig ist der :cry:
DSC02334.jpeg [ 1.55 MiB | 1839-mal betrachtet ]
Autor:  oldmoped [ 27. Okt 2025 22:05 ]
Wenn du einen zum neu beschichten suchst, ich hätte noch einen 9PS Zylinder mit Stützer, sieht von außen genauso aus.
Der ist vom Zustand aber ähnlich, hat auch eine Riefe in der Bahn, ansonsten aber schonmal 6PS mehr :mrgreen:
Autor:  italomoped [ 27. Okt 2025 23:29 ]
Hallo Felix, da brauchts dann auch den passenden Kopf dazu mit der höheren Verdichtung.
Autor:  oldmoped [ 28. Okt 2025 12:02 ]
Richtig, das kommt noch erschwerend dazu und ist auch der Grund warum ich bisher davon abgesehen habe den Zylinder überholen zu lassen.
Aber ich habe für meinen TX 160 Zylinder auch so einen Kopf gefunden, ist zwar schwierig aber nicht unmöglich.
Und außerdem fährt der Kalle ja im November nach Novegro da sollte das ja kein Problem sein.
Nur ganz am Rande damit auch alle wissen wo der Unterschied ist:
TX 160 Competition
TX 190 Mokick
Was ich allerdings nicht weiß, ob es vom 9PS zum 12PS Zylinder auch Unterschiede beim Kopf gab. Zuzutrauen wäre es den Fanticlern auf jeden Fall.
Autor:  italomoped [ 28. Okt 2025 19:46 ]
Ich meine die sind gleich,die Mehrleistung resultiert aus den 4 Überströmkanälen und dem 26er Mikuni Vergaser.
Autor:  Aspes Kalle [ 28. Okt 2025 19:55 ]
So sieht der angebaute Kopf aus
DSC02342.jpeg [ 1.54 MiB | 1650-mal betrachtet ]
Autor:  oldmoped [ 28. Okt 2025 22:37 ]
den richtigen Kopf hast du also schon.
Aber ein Unterschied ist mir noch eingefallen, der originale TX 160 Kopf hat eine Kerze mit Langgewinde der andere nicht, kontrollier das mal.
Ich hatte, als ich für meine einen Kopf gesucht habe, einen Kopf mit kleinem Brennraum und Kurzgewindekerze, bin mir aber nicht sicher ob das original so ist oder gebastelt.
Im übrigen, je öfter ich mir das Bild mit deinem Zylinder ansehe beschleicht mich der Verdacht das da am Auslass gefräst worden ist.
@Hans-Joachim, den 9PS Zylinder gab´s ja auch für die TX 220, wie ist das denn da mit dem Kopf.
Autor:  kotte [ 29. Okt 2025 11:44 ]
Sollte auch der Kopf mit der höheren Kompression sein.
