Aktuelle Zeit: 10. Jan 2026 11:20
 Betreff des Beitrags: suche Fahrgeräuschwert für TX 190
BeitragVerfasst: 22. Dez 2025 20:30
Moin,
meine TX 190 ist grad beim TÜV um die Unterlagen für die BE zu erstellen.
Der Prüfer ist mit dem was wir gebaut haben zufrieden. Er braucht aber, um das zu vervollständigen, einen Fahrgeräuschwert. Dieser geht leider nicht aus den mir vorliegenden Homologatiosunterlagen hervor. Helfen würde eine Kopie eines Fahrzeugscheines mit dem eingetragenem Wert. Oder irgend etwas ähnliches was offiziellen Charakter hat.
Kann jemand helfen??
BeitragVerfasst: 23. Dez 2025 14:25
da du ja ein Mokick hast gibt´s da keinen Fahrzeugschein, nur eine Betriebserlaubnis.
Die kann dir evtl. irgend ein Forenmitglied kopieren.
Solltest du eine TX 160 haben gibt´s die originale Betriebserlaubnis noch als Kopie hier:
https://www.fantic.de/Fahrzeugpapiere/BETX160.pdf
BeitragVerfasst: 24. Dez 2025 05:43
Moin,
ja, das ist meine Hoffnung, das ich eine Kopie bekommen kann. Es ist ein TX 190 Mokick, die Kopie von der TX 160 habe ich auch gefunden.
Ansonsten muss ich eine Geräuschmessung machen lassen, das tut ja nicht Not wenn auch eine Kopie weiterhelfen kann.
Fröhliche Festtage euch allen
BeitragVerfasst: 24. Dez 2025 09:14
Moin,
ich hatte mal Papiere machen lassen und es wäre eigentlich auch eine Geräuschmessung nötig gewesen. Der sehr kulante Prüfer hat sich das Motorrad dann aber nur angehört und entschieden, daß es so in Ordnung ist. Eingetragen wurden dann glaub ich die damals zulässige db Zahl.
Aber da war eindeutig Glück im Spiel :-)
BeitragVerfasst: 24. Dez 2025 22:48
Wie bestellt,so geliefert.
Kleines Weihnachtsgeschenk. ::-
Fantic TX 190 1.jpg [ 57.28 KiB | 1003-mal betrachtet ]
Fantic TX 190.jpg [ 63.06 KiB | 1003-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Dez 2025 06:48
Super, vielen Dank
