Aktuelle Zeit: 16. Nov 2025 20:38
 Betreff des Beitrags: Suche für HOREX TC 80 Kotflügel
BeitragVerfasst: 17. Dez 2011 15:04
Hallo!
auch wenn es keine Italienerin ist...
Ich suche für meine HOREX TC 80 (Bj. 1982) den hinteren und vorderen Kotflügel sowie den originalen Gepäckträger. Sehr wichtig wäre der hintere Kotflügel, da meiner gebrochen ist. Gab es meines Wissens nur in gelb und rot. Ich suche eigentlich die rote Ausführung, würde aber auch sofort die gelbe Variante nehmen.
Die Trial-Version hat gleiche Bauteile wie eine 125er Bultaco Sherpa. Bei dem Enduro Modell (also meiner TC 80), kenne ich nur die baugleiche Maschine von SIS Sachs. Die Maschinen wurde Anfang der 80er Jahre von Fritz Röth vertrieben.
Vielleicht hat ja jemand was im Regal liegen???
:dank für´s nachschauen!
Gruß und Glückauf
Godehard
BeitragVerfasst: 17. Dez 2011 16:06
Hast du mal ein Bild vondem Kotflügel?
Hab jetzt spontan keine Ahnung wie der aussieht.
Meist gab es die Ginger auch an irgendeinem anderen Moped
BeitragVerfasst: 21. Dez 2011 23:16
Hallo!
Anbei mal zwei Foto´s von der Maschine bzw. des Kotflügel´s. Kannst Du damit was anfangen? Ich werde die Suchanfrage wohl auch mal bei "'Suche" einstellen. Macht vielleicht mehr Sinn...
Gruß und Glückauf
Godehard
A21122011592.jpg [ 30.05 KiB | 15192-mal betrachtet ]
Ajdjhijn45.jpg [ 84.72 KiB | 15192-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. Dez 2011 14:22
Prospekt aus der Dachschräge. Hatte mir meine Mutter besorgt, direkt aus der Spedition.
1981 ist eine Trialmoped vom Röth zu Sebring/AT und wieder zurück geschickt worden.
Am Stück und nicht verpackt. Hat dann auch zwei Tage in LU in dem Speditions-Lager
in der Ecke gestanden. Als DT50M-Fahrer zwei Tage nach Feierabend diesen Anblick.
Seuftz!!!!
War dort (AT) zur Anprobe des Auspuffs.
Horex_Röth_Seite_2_klein.jpg [ 113.96 KiB | 15173-mal betrachtet ]
Horex_Röth_Seite_1_klein.jpg [ 106.13 KiB | 15173-mal betrachtet ]
Horex_Rebell_Enduro_40_klein.jpg [ 66.2 KiB | 15173-mal betrachtet ]
Alles bleibt wie immer, bloß schlimmer!
BeitragVerfasst: 27. Dez 2011 10:34
Hört sich nach einem traumatischen Erlebnis an. ;)
Bei uns fuhr nur eine einzige Horex Rebell Sport 80 L rum. Die TC 80 und auch die T habe ich damals nie auf der Strasse gesehen. Genau wie Aspes und SWM. Es gab nur eine Aprilia RC 80 und einige Malaguti Cavalcone. Der Rest fuhr mainstream wie Kreidler, Hercules, Zündapp, KTM und natürlich die Japaner.
Wie dem auch sei, den hinteren Kotflügel für die TC suche ich immer noch ;)
Gruß und Glückauf
Godehard
BeitragVerfasst: 28. Dez 2011 21:08
Hey, ich war mal ebayen.
Und guggst du : 260896522406 hinten
370560620662 vorn
Sind in weiss und jeweils bald 70 Teuro.
Alles Gute, Stefan aus WaS
BeitragVerfasst: 29. Dez 2011 08:39
Was der Rau immer alles so hat.
BeitragVerfasst: 29. Dez 2011 09:13
Hallo!
Danke für den Tipp. Rau habe ich bisher eher mit Malaguti-Teilen in Verbindung gebracht. Wenn ich mir die Bilder anschaue, dann muß es sich um andere Teile handeln. Möglicherweise passen die auch. Aber unglücklicherweise bin ich einer dieser komischen Originalitätsfreaks. Daher suche ich auf jeden Fall ein rotes Teilchen. Muß ja nicht gleich ein NOS-Teil sein - auch wenn´s schön wäre.
Ich werde mal eine Suchanfrage bei der Hercules IG starten. Da ja ein Sachs-Motor bei der TC verbaut ist. Vielleicht habe ich Glück!
Gruß und Glückauf
Godehard
