Aktuelle Zeit: 18. Nov 2025 08:59
 Betreff des Beitrags: Gilera RS 50 Touring
BeitragVerfasst: 2. Jun 2022 18:47
Seit Jahren nervt mich die Kontaktzündung in meiner kleinen Gilera. Leider konnte ich trotz intensiver Recherche nicht heraus finden, welche elektronik Zündung passt. Nachdem meine Fantic jetzt auf 12v umgebaut ist, habe ich mir gedacht, diese 6V 18W pissel Zündung wäre genau das richtige für die Gilera. Die hat ja nur vorn und hinten Licht und sonst nix.
Heute wollte ich den Plan in die Tat umsetzen. Also OT markiert und den Kontakt Mist raus.
Polrad passt schon mal auf den Konus, gut. Keilnut und Zündungsmarkierung sind auch nah dran, prima!
Aver jez kütt et...es gibt für die Grundplatte keine Stellung in der der Pickup nicht den Einbau verhindert!!!! Grrr.
Ich brauche also eine 6v Ducati Zündung für Minarelli, denn die hat keinen externen Pickup.
Hat jemand sowas für mich?
 Betreff des Beitrags: Re: Gilera RS 50 Touring
BeitragVerfasst: 2. Jun 2022 21:15
Kannst du denn die Grundplatte im Gilera Motor so positionieren, das der Picker ein wenig Platz hat?
Dann die KW auf ca. 1,4mm vor OT bringen und das Polrad (ohne Keil in KW) passend (Pfeil von Polrad zeigt zwischen die beiden Striche des Picker) aufschienen und festschrauben.
Dann sollte es passen.
BeitragVerfasst: 2. Jun 2022 21:29
Leider nein, immer ist was im Weg.
BeitragVerfasst: 2. Jun 2022 21:33
Glaub ich nicht, mach bitte mal ein Bild.
BeitragVerfasst: 2. Jun 2022 23:27
Salve,,,
Kotte, ich hab im Februar in Mailand unseren schwedischen Kollegen Nisse gefragt, was die GILERA Jungs in Schweden so als Zündung für die getunten Mopeds nehmen...er meinte, sie würden die Zündung der Minarelli am6 Motoren
in den Gileras anpassen/ einbauen....
LG Aris
BeitragVerfasst: 3. Jun 2022 09:30
Diese Alternative hab ich auch noch hier rumliegen. Aber diese Lösung gefällt mir nicht so gut. Dann müsste ich den Scheinwerfer ändern und das Rücklicht vermutlich auch. Passende Birnen in 12V bekomme ich dafür sicher niemals. Und die 12V auf 6V runter zu drücken,...ich weiß nicht ob so ein Begrenzer das lange mitmacht. Gestern Abend hat sich auch der Frank noch gemeldet. Er hat noch eine Dansi mit innen liegendem Pickup. Wenn es die noch tut, wäre das schon die Lösung.
BeitragVerfasst: 3. Jun 2022 20:23
Online
Ich meine, ich hätte noch was…
BeitragVerfasst: 13. Jun 2022 11:08
Sooo, ich kann Vollzug vermelden...
Nachdem die Ducati Zündung sich wegen dem externen Pickup wirklich in keiner Stellung einbauen lassen wollte und ich nicht auf 12v bei diesem Moped umstellen wollte..
habe ich von Frank diese Dansi Zündung mit 6v und 18w bekommen.
Mit dem internen Pickup sollte sich das wohl bewerkstellen lassen....
ganz so easy war es dann doch nicht. Wo auch immer die Dansi ein Loch hatte, hat die Gilera nix zum fest schrauben. Zum Glück hat der Gilera Motor noch paar zusätzliche "Knubbel" ohne Gewinde. Dem obersten habe ich dann ein neues Gewinde verpasst. Die Locher in der Grundplatte hab ich dann bis zum äußersten verlängern müssen. Jetzt hab ich wenigstens zwei Befestigungspunkte für die Grundplatte. Jetzt müsste der Zündzeitpunkt wenigstens nah dran sein. (abgeblitzt hab ich sie noch nicht).
Da ich als Zündspule so eine moderne Ducati Spule verwendet habe, ging jetzt die Funken Suche los...
Die Ducati Spule hat ja Bianco/Rosso/Verde/Verde... und Masse. Die Dansi Zündung Rot und Schwarz. Was gehört wohl wohin?
Aus irgendeinem Grunde hab ich beim probieren Bianco ignoriert.., aber genau da kommt der Zündimpuls drauf.
Schön es funkt. ::-
Schnell mal ne Flasche mit Sprit dran gehangen und jubel es leuchtet sogar. Der Motor hängt auch recht gut am Gas, also muss der Zündzeitpunkt etwa stimmen. Zu einer Probefahrt bin ich noch nicht gekommen...
