Aktuelle Zeit: 17. Nov 2025 09:35
 Betreff des Beitrags: Rostige Felgen
BeitragVerfasst: 21. Sep 2012 22:33
Hi,wollte mal fragen ob man Felgen wo die Chromschicht abgeplatz ist und jetz Rostige Stellen entstanden sind,wieder aufarbeiten kann.Stelle Morgen Bilder rein.Mfg Kevin
 Betreff des Beitrags: Re: Rostige Felgen
BeitragVerfasst: 22. Sep 2012 07:52
Grundsätzlich kann man sowas, aber ob es wirtschaftlich (bezahlbar) ist fraglich.
Ich würde solche Felgen schleifen und dann mal zum Lackierer deines Vertrauen. Die haben einige Silbertöne die recht stark an Chrom rankommen.
Dann musst du zwar zu einem Reifenhändler gehen und den Reifen dort montieren lassen, denn selbst machst du 100%ig Macken rein.
Besser wäre es sicher die Felgen pulvern zu lassen, musst dir nur eine stimmige Farben aussuchen.
BeitragVerfasst: 22. Sep 2012 09:39
Oder du besorgst dir gleich neue Chromfelgen.Ist auch nicht viel teurer als den ganzen Kram zu lackieren.
BeitragVerfasst: 23. Sep 2012 21:14
Hier die Bilder,glaubt ihr man kann die noch Retten??
BeitragVerfasst: 23. Sep 2012 21:36
Tut mir leid für dich, aber der Chrom ist ab!
Egal womit du polierst, da kommst du nur auf blankes Metal (bzw. Rost) :(
Schön werden die nimmer!
Kommt also auf deinen Geldbeutel und deine Handwerkskünste an was du jetzt damit anfängst.
Von wenig Geld und Können gehts los:
- Speichen polieren und abkleben, den Rest schleifen und mit Spraydose lackieren.
- Felgen auseinander nehmen und wieder Speichen polieren, Rest schleifen und lackieren
- Wie zuvor, aber Speichen zum Verzinken bringen.
- Speichen zum Verzinken, Nabe und Felge pulverbeschichten
- Speichen zum Verzinken, Nabe pulvern und ne neue Felge nehmen.
Wozu entscheidest du dich?
BeitragVerfasst: 23. Sep 2012 22:29
Ich würde ja am liebsten neue/gebrauchte Felgen nehmen und zwar Goldene.Weil die bei der Cimatti Kaiman 25 Original waren.Hat jemand welche abzugeben??Vorne müsste sie Scheibenbremse haben aber man kann ja umspeichen!!
BeitragVerfasst: 24. Sep 2012 08:35
Eine gute Sanremo Chromfelge für vorne hab ich noch.
Guck einfach mal bei Ebay nach Akront. Da gibt es immer wieder mal was.
BeitragVerfasst: 24. Sep 2012 09:20
Aber aufpassen beim Felgenkauf.
Wenn die Punzen (Bohrungen für die Speichennippel) für Halbnaben gebohrt sind, kannst du Probleme mit deinen Speichen bekommen. Denn durch den anderen Winkel gibt das unschöne Belastung auf Felge und Speichen.
Also die Suche nach Cimatti Kaiman Felgen ist OK, die hatte auch die "Dosendeckelnaben.
Hab ich übrigens aktuell so für meine Horex Rebell Enduro 40 gemacht. Die Chromfelgenringe noch schlimmer wie deine, ausgespeicht, Naben gepulvert, Speichen verzinkt. Jetzt die Ringe aus einer Cimatti genommen und eingespeicht. Muss nur noch zentrieren, mache ich wenn ich die Muse dazu habe.
