Aktuelle Zeit: 5. Nov 2025 20:32
 Betreff des Beitrags: Re: MCS wasserdicht
BeitragVerfasst: Gestern 19:34
ich habe mir mal auf die schnelle mit dem Locheisen ein paar Dichtungen angefertigt. Ob ich diese verbaue, muss ich mir noch Überlegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch euren Senf dazu schreibt (Pro/Kontra). Ich weiß, dass da keine Dichtungen hineingehören aber die Kollegen von der Entwicklungsabteilung bei Minarelli haben es sich da auch leicht gemacht :( . Metallische Abdichtung bedarf anderen Voraussetzungen als die hier vorgefundenen und alles rund um den Zylinder (Schrauben/Mutter) abzudichten ist wohl auch nicht im Sinne des Erfinders. Ob ich hier Dichtmasse einsetzen würde, müsste ich mir schwer überlegen.
Bild_03.JPG [ 175.16 KiB | 83-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Gestern 20:19
Hallo Frank,
wie dick sind denn deine Dichtungen?
Du musst ja berücksichtigen das der Kopf um ein paar zehntel höher sitzt wenn du diese Dichtungen verwendest.
Je nach Dicke der Stehbolzendichtungen musst du evtl. die Kopfdichtung anpassen damit alles zusammen wieder dicht wird.
Aus diesem Blickwinkel sind O-Ringe an dieser Stelle evtl. besser, aber probiers aus ich bin gespannt ob das funktioniert.
Wenn´s grundsätzlich funktioniert kannst ja die Dichtungen ein wenig im Kopf versenken.
BeitragVerfasst: Heute 00:40
Ich verstehe nicht, warum das nicht mit O-Ringen probiert wird, wie schon von Felix beschrieben. Diese Papierdichtungen lassen sich doch kaum stauchen und dann wird es am Zylinderkopf undicht.
BeitragVerfasst: Heute 12:49
Mit den Papierdichtungen baust du doch einen Höhenunterschied. Wie wird der Ausgeglichen?
@Felix, das ist mal kompletter Unfug. Silikondichtmasse macht je nach Einsatz richtig Sinn. Die ist in der Lage Katscher bis 3mm aus zu gleichen, bleibt flexible und ist beständig, so das man diese nicht woanders im Motor wieder findet.
@Frank
Ich würde die Dichtfläche des Zylinders rund um die Stehbolzen mit Teroson/Atmosit einstreichen und dabei den Teil der Brennraum Dichtung frei lassen. Das sollte den Stehbolzenbereich gegen Wasser dicht halten.
