Aktuelle Zeit: 26. Dez 2025 16:05
BeitragVerfasst: 15. Dez 2016 09:08
oldmoped hat geschrieben:
dafür ist das kleine zylindrische Metallstück auf dem Foto da.
Das ist einfach eine Buchse die du auf den Tachoantrieb aufsteckst, am besten machst du auf der Außenseite noch eine kleine Zentrierung rein
dann sitzt die Spindel vom Abzieher auch garantiert mittig.
Wegen der Getriebe wirfst du gerade etwas durcheinander, das Schaffleitner Getriebe war eine Spezialanfertigung für Arnulf Teucherts Sachs 80GS
und hatte mit dem original Motor überhaupt nichts mehr gemein, guggst du:
Von Arnulf Teucherts Seite entliehen :mrgreen:
Außerdem hatte es nur 6 Gänge.
Das 7 Gang Getriebe gab es mal von Polini als Nachrüstsatz für ein Schweinegeld zu kaufen, das war dann aber auch ein Ziehkeilgetriiebe was in das normale
50S Gehäuse gepasst hat.
Im ersten Sonderheft vom MO Verlag Classic GS Spezial ist ein Bericht über das 7 Gang Getriebe drin, irgendwo hatte ich auch mal ein Foto aber frag mich nicht wo.
Hat irgend etwas vom 125ger Suzuki Getriebe . :roll: :roll:
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 15. Dez 2016 09:31
italomoped hat geschrieben:
Ich denke die Vielzahnwelle macht bei unseren alten Mühlen kein Sinn,oder wechselst du öfters deine Übersetzung?
Selbst beim Classic Enduro fährt man mit einem Kettensatz die Veranstaltung durch.
Abnutzungen.
Na ja ! Das kann man sehen wie man will . Zuerst hieß es auch Scheibenbremsen sind nix für Geländemaschinen ... und dann waren sie da und funktionierten auch im Schlamm , Sand .... . Die selben Dikusionen traten auf wie die ersten UP-SIDE-DOWN Gabeln eingebaut wurden . Was ein Schwachsinn hat jeder gesagt und heute ist das Standart . :D
Allerdings hat der Portogiese einen riesen Fehler an der Welle : Das Ritzel kann sich nirgendwo axial abstützen . Es wird einfach in das Ende der Verzahnung gezwungen wo es natürlich auf Dauer Die Verzahnung und den Simmerring zerstört . Hier gehört eine Büchse hin die sich auf dem Ausgangslager abstützt und gleichzeitig den Sitz für die Dichtlippen des Simmerrings bildet .... .
[Quelle: Carlos Pimentas]
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 15. Dez 2016 11:41
Alles sehr interessant ::-
Ob das evtl. dazu führt, das ich mein Gori Projekt doch früher starte :roll:
Aber mal ne andere Frage: Warum wohl hat man die Schaltklauen auf dem Schaffleitner Getriebe mit Farbe touchiert? Um zu sehen ob es nicht schleift?
BeitragVerfasst: 15. Dez 2016 12:36
... oder um zu sehen das die Schaltgabeln voll tragen beim Schalten .
Du und Gori ... ?? Niemals !! Außerdem hole ich die ja schon ab die Nacht ... . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 15. Dez 2016 14:02
ich muß dich da etwas korrigieren,das Siebengang passt nur ins normale 50S Gehäuse wenn du den Lagersitz der Hauptwelle auf der Ritzelseite aufspindelst für das größere 6005 Kugellager. Beim 50S ist nur ein 6004 verbaut.
BeitragVerfasst: 15. Dez 2016 17:57
Hallo Hans-Joachim,
du hast natürlich vollkommen recht, das das Lager beim luftgekühlten 50S kleiner ist hab ich total übersehen.
Danke für die Berichtigung. :D
BeitragVerfasst: 15. Dez 2016 20:59
Kein Problem Felix. ;)
BeitragVerfasst: 16. Dez 2016 08:44
aber bleibt immer ein Sachs :roll: und nicht mehr :D
BeitragVerfasst: 16. Dez 2016 11:03
aprilia-garage hat geschrieben:
Sehr gut, sag ich ja :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
