Aktuelle Zeit: 9. Okt 2026 12:54
 Betreff des Beitrags: Benelli/Moto Guzzi Motor überholen
BeitragVerfasst: 3. Mär 2026 20:59
Da ist wieder was Exotisches auf meiner Werkbank gelandet.
Ein Benelli Motor, verbaut in einer Moto Guzzi.
IMG_2026-03-03-193749.jpeg [ 450.25 KiB | 18131-mal betrachtet ]
IMG_1916.jpeg [ 472.35 KiB | 18131-mal betrachtet ]
Mal wieder ein ganz anderer Kupplungsaufbau. Da musste ich mir erst mal ein Werkzeug basteln, um zu verhindern das mir alles um die Ohren fliegt.
IMG_1917.jpeg [ 477 KiB | 18131-mal betrachtet ]
IMG_1920.jpeg [ 412.2 KiB | 18131-mal betrachtet ]
In der Kupplung gibt es nur eine Riesenfeder und einen ganz anderen Mitnehmermechanismus.
IMG_1921.jpeg [ 364.62 KiB | 18131-mal betrachtet ]
IMG_1922.jpeg [ 416.45 KiB | 18131-mal betrachtet ]
IMG_1923.jpeg [ 446.81 KiB | 18131-mal betrachtet ]
Nachdem der Kupplungskorb ab war, sah man noch zwei Gehäuseschrauben. Das erklärt warum das Gehäuse sich keinen mm bewegte. Dachte schon, ich müsste den Pizzaofen vor die Tür setzen und den ganzen Block erhitzen. Aber so reichte es KW und Ritzelwelle zu erhitzen, dass die Lager mit rauskamen.
IMG_1924.jpeg [ 459.49 KiB | 18131-mal betrachtet ]
IMG_1926.jpeg [ 484.51 KiB | 18131-mal betrachtet ]
Zuvor noch den Gußzylinder mit der Honbürste wieder aufgefrischt. Denke der Motor hat Getriebeöl gesaugt, so verbrannt wie alles ausschaut.
IMG_1918.jpeg [ 348.57 KiB | 18131-mal betrachtet ]
IMG_1927.jpeg [ 434.99 KiB | 18131-mal betrachtet ]
IMG_1919.jpeg [ 485.96 KiB | 18131-mal betrachtet ]
Kolbenringe haben über nen Millimeter Ringstoß = Schrott. Werde jetzt den Zylinder vermessen, dann muss ein neuer Kolben besorgt werden.
