Aktuelle Zeit: 9. Mai 2025 11:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 128 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Nächste
BeitragVerfasst: 17. Aug 2023 07:02
Sehen wirklich klasse aus auf den Bildern diese Felgenringe.
Leider nur für die Vollnaben bremsen zu nutzen, wegen der Punzenbohrungen.
Oder gibt es die auch gebohrt für Halbnaben?
BeitragVerfasst: 17. Aug 2023 17:23
Keine Ahnung! Ich vermute, dass die DDR-Mopeds i.d.R. Vollnaben haben. Aber die Bohrungen sind recht großzügig, so dass die Nippel noch genug Luft für Winkelvarianten haben. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht und hätte die auch für Halbnaben verwendet.
BeitragVerfasst: 18. Aug 2023 09:39
Da musst du aber aufpassen, denn wenn die Punzenbohrungen nicht mit den Speichen fluchten ist schnell Speichenbruch angesagt.
BeitragVerfasst: 18. Aug 2023 19:45
Die Speichen standen beim Einspeichen nicht unter Biegung wegen der Bohrungen. Die Löcher sind auch etwas größer als bei den Akront. Da ist viel Spiel. Das passt schon.
Gestern hat mir Jens meine Sitzbank vom Sattler zurückgebracht. Hat keine Woche gedauert. Direkt mal auf den Rahmen gelegt.
343A9591-EB32-44EA-9E32-59EE84C54C11.jpeg [ 173.52 KiB | 2779-mal betrachtet ]
76181418-8AA5-4D14-95E3-79073A9850BA.jpeg [ 212.79 KiB | 2779-mal betrachtet ]
17321617-9CBF-4562-8EE0-4D5FE6E22038.jpeg [ 190.02 KiB | 2779-mal betrachtet ]
Hinten gab es noch eine kleine Stickerei
43E05EB8-A454-4003-A32C-1A7B635AF05F.jpeg [ 143.04 KiB | 2779-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. Aug 2023 23:18
Und noch mal das Vorderrad zusammengestrickt und nochmal fotografiert
2C04F8DF-B77C-46F3-A975-6FBE7F8A2FD0.jpeg [ 212.5 KiB | 2775-mal betrachtet ]
B9AEA97E-F21D-4005-B9E7-CC46DE150ACD.jpeg [ 210.44 KiB | 2775-mal betrachtet ]
EF10BA9C-3298-4536-BB27-F2DF9800E303.jpeg [ 196.87 KiB | 2775-mal betrachtet ]
B4DCF748-2F13-463F-8BDF-944A4AE54C67.jpeg [ 183.06 KiB | 2775-mal betrachtet ]
F2B1E473-1AA6-4936-B87A-F0D8014C0A28.jpeg [ 243.96 KiB | 2775-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Aug 2023 06:53
Klasse Dirk ::- ::-
Hänge mit meinem Cimatti Projekt sowas von hinterher…
BeitragVerfasst: 19. Aug 2023 08:08
Rolf, du hast ja auch ne Twinshock-Cimatti, Dirk nur ne Monoshock. :mrgreen:
Dirk fährt ja leider auch nicht in Sinsheim, somit hat er Zeit :roll:
Und wir haben etwas was das Auge erfreut!
BeitragVerfasst: 19. Aug 2023 08:51
So macht jeder, was er kann
BeitragVerfasst: 29. Nov 2023 08:32
Ein wenig schleppend geht es weiter. Die Zündung ist neu verkabelt und ein starker Zündfunke ist zu sehen.
Dann habe ich mir Zylinder und Kolben angeschaut.
IMG_2044.jpeg [ 55.64 KiB | 2214-mal betrachtet ]
Ist ein 40,4 Asso verbaut, was mir sehr groß vorkommt. Kolben sieht gut aus. Dennoch wollte ich die Kolbenringe wechseln. Der Stoßspalt ist schon erheblich groß, so ca. 2 mm!
IMG_2042.jpeg [ 139.92 KiB | 2214-mal betrachtet ]
Da dachte ich mir, bestelle ich neue. 40er bestellt. Aber damit ist der Spalt auch nicht enger. Jetzt frage ich mich, wie finde ich die passenden Kolbenringe?
BeitragVerfasst: 29. Nov 2023 09:59
Hätteste den Kolben und Zylinder mal nach Novegro mitgenommen und dem Kollegen beim Piston King gezeigt. Da hätte man die Ringe gleich mal reinlegen können.
Ne bessere Lösung fällt mir spontan auch nicht ein.
