Aktuelle Zeit: 8. Sep 2025 08:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 6. Jun 2025 17:11
Hi Kotte,
das habe ich an 2 Minarelli P3 Motoren gemacht. Die Buchse war da genau so. Mit einem Federring. Ich hab das wie Kalle gemacht. Hingesetzt, Dremel mit ein paar Schleifsteinfräser und dann gedremelt. Ca 45 Minuten. Die sanfteste und sicherste Methode, funzt prima. Mit Radio und einem oder zwei Bierchen gar nicht schlimm :-).
BeitragVerfasst: 28. Aug 2025 10:43
Der Pulverer hat sich endlich den Moffa Teilen gewidmet! ::-
.. hat ja auch nur Monate gedauert...
Immerhin sieht das jetzt so richtig toll aus. Die Bj 70 Trotter wird das Mädel Modell, da die vom Baujahr gleich sind.
Zuhause konnte ich es nicht erwarten und musste sofort Hand anlegen. Hinteres Schutzblech und Gepäckträger schon mal montiert. Den Kabelbaum hab ich auch schon mal durch den Rahmen gezogen. Wenn das Ding mal auf den Rädern steht, wird das viel schwieriger..
Auch die Züge werde ich als nächstes schon mal durch den Rahmen fädeln.
Dann kann man noch die Tretkubel und die Gabel machen. Dann ist erst mal wieder Pause, weil ich auf Chromteile warten muss.. :cry:
Jetzt ist auf jeden Fall schon mal klar, das Teil wird am Ende den Marktwert deutlich überschritten haben.
BeitragVerfasst: 28. Aug 2025 12:43
Servus Kotte, sieht schon mal gut aus. Und die Öre fliesen dahin, aber was muß das muß ;.). Der Zylinder in dem Karton ist aber eher weniger für die Trotter :-). Die Felgen waren doch mal Speichenfelgen?
BeitragVerfasst: 29. Aug 2025 11:19
Der Zylinder ist für die Strada und das Rad für ne Hercules.
und wieder fehlen Teile...
Ich hatte ja gedacht ich habe zwei komplette Trotter, aber das ist wohl nicht so. :cry:
Vom Tretmechanissmus fehlen Teile, Pedale und Arme sind auch nicht auf findbar.
Weiter fehlt die Bremsankerplatte der Hinterradbremse. Dafür habe ich drei für vorne???
Ich werde die fehlenden Teile wohl erst einmal von der kompletten nehmen müssen und dann in Ruhe Ersatz suchen.
BeitragVerfasst: 29. Aug 2025 19:09
Da bin ich ja froh, daß es nicht nur mir so geht. Am Rex Moped dachte ich auch, da hat jemand den Auspuff stümperhaft nach oben gelegt und man könnte das rückgängig machen. Aber der gehört da überhaupt nicht an das Ding. Flanschanschluß am Zylinder für den Auspuff. Da hat jemand einen Aluansaugstutzen draufgeschraubt und einen Krümmer draufgesteckt, endgeil :-).
Viel Erfolg dir beim Teilesuchen!
BeitragVerfasst: 5. Sep 2025 10:38
Oh mann, ich komm ja gerade wieder zu nix! Und dann hat man auch noch Pech. Da hat einer ne tolle Teilesammlung in Ebucht, wo fast alles dabei ist was mir fehlt; und dann kauft eine anderer alles! Scheiße! Hoffentlich finde ich in Novegro den fehlen Krempel..
Bei dem Mofa gehts jedenfalls auch nur in Babyschritten weiter.
Den Pedalantrieb hab ich jetzt wieder montiert bekommen, das war eine Katastrophe. Auf der Antriebseite muss man tatsächlich alle Teile einzeln einbauen, sonst passt das nicht. Hab ich gefühlt hundert mal gemacht und jetzt gehts immer noch nicht. Großzügig Fett in den Freilauf ist wohl ein Fehler. Also wieder aus einander damit...
Da die Trotter ja ein "Mädel-Moped" wird, hab ich Ihr ein wenig Bling-Bling gegönnt.
Ich finde die Weißwand Reifen stehen dem Mofa gut.
Haben aber Nerven gekostet. Früher hab ich Mofa Reifen immer nur mit den Händen aufgezogen. Bei den Kendas kann man das aber vergessen. Die gehen so schwer drauf wie ein 40 Jahre alter Cross Reifen runter..
Die Felge war auch noch intensive Arbeit. Die hatte der Vorbesitzer schon neu eingespeicht. Aber die Achse mit den Lagerkonen falsch herum montiert. Auch die Abstände stimmten gar nicht. Finde auch, das man den alten Knüss ruhig aus den Lager hätte entfernen können.
BeitragVerfasst: 5. Sep 2025 10:57
wird schon schick. Ich hatte mal auf eine DKW Hummel Weißwandreifen montiert. Nach maximal einem Jahr war da nix mehr weiß, total gelbbraun, sah beschissen aus. Waren glaub ich von Conti, die Reifen.
BeitragVerfasst: 5. Sep 2025 10:58
Gab es zu der 25km/h Mofa Version der Trotter auch ne 40km/h Variante?
Hieß die dann "Galoppy" ? :mrgreen:
