Aktuelle Zeit: 28. Apr 2024 15:47
 Betreff des Beitrags: Re: Aspes 50RCR
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 10:05
Wie ist das wenn ich den Zylinderkopf abnehme. Hat es dort eine Zylinderkopfdichtung, kann man die ggf wiederverwenden?
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 12:35
Ja da ist eine ganz spezielle Kopfdichtung verbaut, äußerlich ähnlich Sachs 50s
Da nirgendwo zu bekommen, habe ich mal ne Serie nachfertigen lassen.
http://www.aspes-navaho.de/Ersatzteile-und-Listen/Shop-fuer-Nachfertigung;focus=TKOMSI_cm4all_com_widgets_Shop_25430903&path=?subAction=showProduct&categoryId=11439&productId=40797#TKOMSI_cm4all_com_widgets_Shop_25430903
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 17:38
@Kalle
Klugscheißer Modus an: :mrgreen:
Marvin hat ja so wie es auschaut, den 80er Zylinder drauf da ist ja dann der Aluring verbaut 0,2-1 mm dick je nach Quetschkantenmaß.
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 17:41
Es ist so eine Dichtung wie unten rechts im Bild!
P6-K6 Kopfdichtung.PNG [ 118.42 KiB | 467-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. Nov 2023 23:45
AspesFrank hat geschrieben:
@Kalle
:oops: Stimmt bin von der Betreffzeile ausgegangen, hab nicht die erste Seite beachtet :oops:
Damit hast du recht Frank, ist der Radiale Zylinder und der hat die Aluringe.
