Aktuelle Zeit: 9. Mai 2025 06:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Der "richtige" OT Punkt
BeitragVerfasst: 19. Mär 2025 11:18
Bogenmaß???? Die Mitte zwischen zwei Punkten, das wirst selbst du mit einem Messschieber hin bekommen.
BeitragVerfasst: 19. Mär 2025 18:31
Also ich finde Kottes Tipp ganz gut. Werde ich beim nächsten Mal ausprobieren
BeitragVerfasst: 20. Mär 2025 13:57
Hi ihr zwei,
wenn ich ehrlich bin ist der Tipp schon Asbach Uralt und ums gleich dazu zu sagen, er funktioniert auch.
Ich stelle nicht das Thema grundsätzlich in Frage aber wenn ich mit der Messuhr die beiden Punkte ausmesse und, meinetwegen auf dem Motorgehäuse, mit einem Stift aufmale, muss ich ja immer noch die Mitte zwischen diesen beiden Punkten finden.
Wenn ich jetzt einfach einen Messschieber hinhalte und die Mitte zwischen den Punkten messe, bin ich sehr sicher das man sich den Aufwand sparen kann und einfach direkt mit der Messuhr misst, weil genauer.
Wenn ich jetzt mit Kottes Methode vorgehe und den Mittelpunkt ermitteln will, habe ich zwischen den beiden markierten Punkten und dem wahren OT einen Höhenunterschied.
Der ist zwar sehr gering, um den OT aber sehr genau ausfindig zu machen muss ich die Höhendifferenz zwischen diesen beiden Punkten und dem OT berücksichtigen, also ein Bogenmaß messen.
Und ums nochmal zu betonen, braucht irgendwer eine solche Genauigkeit am OT?
Wenn man mit aller Gewalt 20PS aus 50ccm rausquetschen will ist das mit Sicherheit relevant, bei unseren Allerwelts Mopeds habe ich da große Bedenken.
BeitragVerfasst: 20. Mär 2025 17:41
...geb auch nochmal mein Senf dazu :lol:
Umschlagmethode zur OT Bestimmung misst man mit einer Gradscheibe, alles andere ist Schwachsinn.....ist je nachdem auf ein Grad genau!
Machen viele bei älteren Ducatis....
Messuhr ist ja die einfachste Methode wenn man über mm einstellen will sonst muss man ja wieder Winkelgrade in mm umrechnen
Aber mal ehrlich es macht sich doch Niemand Gedanken was die Zündung bzw. eine fest u. nicht verstellbare Zündung eigentlich macht, wann und wie bzw. wohin sie verstellt und wie der Verlauf aussieht......deshalb wird 1 Grad hin oder her keine große Rolle spielen :)
BeitragVerfasst: 20. Mär 2025 23:16
Du sprichst mir aus der Seele :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
