Kettenräder aus Rohlingen hergestellen https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=31&t=770 |
Seite 2 von 3 |
Autor: | Ronco [ 14. Sep 2013 08:31 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Kettenräder aus Rohlingen hergestellen |
Ein Kumpel hat ne riesige Drehbank auf Betonfundamenten von seinem Schwiegervater. Wir wissen beide nicht, wie man damit umgeht ![]() |
Autor: | Aspes Kalle [ 14. Sep 2013 12:06 ] |
Ronco hat geschrieben: Ein Kumpel hat ne riesige Drehbank auf Betonfundamenten von seinem Schwiegervater. Wir wissen beide nicht, wie man damit umgeht ![]() Wenn der Wille da ist so was zu lernen, kann man sich das zeigen lassen oder Lehrgänge besuchen http://www.seminarfabrik.de/ Gruß Kalle |
Autor: | bohl1964 [ 20. Sep 2013 18:11 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: Hallo Rainer, 1/2 x 3/16 = 415 mit 4,76 mm Kettenradbreite 1/2 x 1/4 = 420 mit 6,35 mm Kettenradbreite 1/2 x 5/16 = 428 mit 7,94 mm Kettenradbreite Und wie du sehen kannst gab es auch bei Minarelli (selbst bei den 50ern) alle drei Varianten Dateianhang: Aspes Ketten.jpg Man muss halt nur sehen, das Ritzel, Kette und Kettenblatt gleiche Teilung haben Gruß Kalle 420er Ketten mag es früher gegeben haben, die sind aber praktisch nicht mehr in den nötigen Größen (Ritzel ab Z10 aufwärts und Kettenräder bis Z60) zu bekommen. Deshalb ist es doch schlauer, alles gleich in 428er Teilung zu machen. Und 428er Ketten sind natürlich auch haltbarer. 415er Ketten halte ich für die getunten Motoren für untauglich. Gruß Johannes |
Autor: | Aspes Kalle [ 24. Sep 2013 16:14 ] |
Hallo Johannes Es ist schon richtig das man keine vorgefertigte Ware für 420er Ritzel oder Kettenblätter bekommt. Aber da sieht es mit 415 oder 428 was Kettenblätter angeht, auch nicht besser aus. Ritzel hat Centroricambi ja immer wieder oder eben Ebay. Bei Rohlingen sieht die Sache schon wieder anders aus, daher ja auch der Beitrag zur Herstellung von Kettenblättern hier. Schau mal was es so alles gibt bei Ketten Fuchs Bei denen hab ich zwar noch keine Preise, aber Größentechnisch sollte es keine Probleme geben ![]() 420er Ketten gibt es in allen Farben in Ebay. Gruß Kalle |
Autor: | Wawossi [ 4. Mai 2017 18:04 ] |
Hi kalle machst du noch solche kettenräder? Ich sollt eins haben Oder kann ich die sonst wo beziehen? Mfg felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 4. Mai 2017 20:23 ] |
Nö im Moment steht die Hopi im Vordergrund, die soll in zwei Wochen laufen! Alles andere ist zurück gestellt. Im Grunde mache ich auch in erster Linie was für mich, denn die Arbeitszeit, die man in Sachen reinsteckt bezahlt dir keiner. Ausserdem fehlt mir dann die Zeit für meine Sachen. Ich kann anbieten, das man mal vorbeikommen kann mit nem Rohling und unter Anleitung sich das selbst anfertigt. Aber das ist den meisten dann doch wieder zu zeitaufwendig. ![]() Dann bleibt eben doch nur Ebay oder das Internet übrig. Gruß Kalle |
Autor: | minersbikes [ 5. Mai 2017 19:32 ] |
Oder Novegro ![]() |
Autor: | Wawossi [ 6. Mai 2017 14:38 ] |
Hab auf ebay was gefunden allerdings mit 428er teilung Passt das nicht auf die 50er? Selbst wenn man nen kompletten satz draufmacht? Mfg felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 6. Mai 2017 17:00 ] |
Passt schon, musst jetzt nur ein 428 Ritzel finden welches auf deine Welle passt. Normal hat ne 50er nur eine schmale Aufnahme, quasi so breit wie das Ritzel. Die 80er oder Corsa Corta und auch manche Fantic/Minarelli Motoren haben hen breite Aufnahme. Es gibt für jede Aufnahme 415, 420 und 428 Ritzel. In Novegro in jeder zweiten Kiste. Jetzt musst du also sehen/messen wie breit (tief) die Abflachung der Welle ist, dann weisst du was du suchen musst. Gruß Kalle |
Autor: | Wawossi [ 6. Mai 2017 19:26 ] |
Alles klar Ja das kann man im notfall ja bearbeiten Mfg |
