Aktuelle Zeit: 9. Dez 2025 05:53
 Betreff des Beitrags: Dansi Zündung eintellen
BeitragVerfasst: 20. Jul 2025 14:08
Hallo zusammen .
gibt es eine Anleitung für die Dansi zündung auf einem Minarelli P6 einzustellen ?
:gu
 Betreff des Beitrags: Re: Dansi Zündung eintellen
BeitragVerfasst: 20. Jul 2025 15:12
https://www.aspes-navaho.de/Handbuecher/Aspes-und-Motoren
Und dann Zündzeitpunkte PDF
 Betreff des Beitrags: Re: Dansi Zündung einstellen.
BeitragVerfasst: 21. Jul 2025 13:36
Danke Kalle,
das hatte ich aber leider auch schon.
Mir geht es mehr darum, wo ich den Piker oder die Grundplatte zum einstellen löse?
Und wie ziehe ich den Rotor ab, ohne was zu beschädigen oder zu verstellen ?
Evt. muss ich ja bei meiner den Piker tauschen. :roll:
Meine Zündet und zweitaktet unrund aber sie läuft ( muss aber dann auch schon für Standgasdrehzahlen mit dem Gasdrehgriff nachregulieren ! )
aber geht nicht in der Drehzahl hoch ,wenn ich den Hahn weiter aufreiße. :?
ich bräuchte sowas wie ein Werkstatthandbuch.
BeitragVerfasst: 21. Jul 2025 14:20
O.k. Werkstatthandbuch habe ich von der Fantic 240 im (Aspes Forum) gefunden .
Aber jetzt sieht mein Schwungrotor anders aus .
Bild kommt .
BeitragVerfasst: 21. Jul 2025 20:20
Nein.
Bild kommt nicht,ich muss erst wieder Computer Fachmann kontaktieren.
BeitragVerfasst: 21. Jul 2025 22:22
Heinz, du hast ne PN
RUF MICH AN!
