Aktuelle Zeit: 6. Mai 2024 09:54
 Betreff des Beitrags: Suchliste Fantic TX 190
BeitragVerfasst: 3. Feb 2023 07:01
Moin,
ich suche noch folgende Teile oder Lieferanten, die kommunikativer als der Franzose sind
-Getriebe Primärwellenübersetzung: 10.13.16.18.21.23 - Sekundärwellenübersetzung: 33.30.27.25.23.21 in gutem Zustand
-Felge hinten 1,85-18, 36 Speichen chrom
-Nabe hinten 4 Loch Befestigung Kettenrad, Bremse Durchm. 123,5mm
-Nabe vorn 36 Speichen, Bremse Durchm. 123,5 mm
-Hauptständer
-DellOrtho 14.12 Vergaser mit Ansaugstutzen
-Faltenbalg Luftfilter - Vergaser für 14.12 und 19.19 Vergaser
-Kupplungsausrückhebel im Motor für die kleine 9 Scheiben Kupplung
 Betreff des Beitrags: Re: Suchliste Fantic TX 190
BeitragVerfasst: 3. Feb 2023 08:38
Welche Naben hast du, Halbnaben oder Vollnaben (beide Seiten gleich hoch)?
Welchen Anschlussdurchmesser hast du am Luftfilter?
Welche Anschlußmaße hast du am Zylinder?
Du meinst den Hebel am Motor wo der Kupplungszug eingebaut wird?
Hast du schon mal hier geschaut? https://bosisiomotori.it/
Also ich wurde von dem Franzosen hier immer schnell und zuverlässig beliefert
http://www.leminarelliste.com/en/
BeitragVerfasst: 3. Feb 2023 11:31
Es sind Vollnaben
66mm
Stehbolzenabstand 52,5 mm, Stutzenbreite 68mm, Flanschhöhe 31,6mm
ja, da wo der Zug eingehängt wird und der dann die Stangen die durch die Welle gehen betätigt
Den Faltenbalg hat er, sonst leider nichts
leider 2 x angeschrieben , aber außer einer automatisierten Antwort Mail nichts weiter bekommen. Vielleicht brauch er ja etwas Zeit dafür
K.Hebel.jpg [11.67 KiB]
Noch nie heruntergeladen
BeitragVerfasst: 3. Feb 2023 11:47
Also wegen Naben, Ansaugstutzen, Kupplungshebel, Vergasergummi schaue ich mal.
Vergaser habe ich definitiv einen für dich (Ultraschall gereinigt und glasgeperlt :-))
Schaue am Wochenende mal nach den ganzen Teilen
Felgen findest du günstig im Internet, hat unser Rolf mal günstige gekauft. Kann sicher die Quelle nennen. Die Felgen waren im Auslieferzustand zwar krumm wie ne Banane. Das war nach dem Einspeichen und dem erstem Vorzentrieren aber Schnee von gestern. Liefen später 1a rund.
Hauptständer wird schwieriger, denke da kommt man an Nachbauen nicht rum. Für nen Schlosser kein Problem.
Getriebe, tja Glück haben und was gutes bekommen, aber eher Neukauf. Das ist sicherer, denn selbst extremes Pitting sieht man auf Bild nicht wirklich gut. Daher Vorsicht bei Gebrauchtkauf im Internet Auf Teilemärkten in der Hand gehalten , alles OK
BeitragVerfasst: 3. Feb 2023 16:01
Habe meine Felgenringe seinerzeit bei der Moped Garage gekauft. Wie Kalle bereits geschrieben hat, wirklich unrund, letztendlich aber dann doch kreisrund geworden.
Qualität der Felgen geht so, beim nächsten Mal würde ich mir höherpreisigere kaufen.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2023 00:43
den Hauptständer gibts bei Bossisio Motori als Nachbau!
Sieht aus wie der originale.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2023 19:00
Die Sachen hätte ich hier. Ansaugstutzen hat deine Stehbolzenabstände, Rest könnte man bei Platzproblemen beifeilen. Naben haben 123er Bremsen, weiß nicht ob das deine Form ist.
Kupplungshebel ist Minarelli P4/6
Alles weitere bei Bedarf einfach per PN
B4E98220-CB81-4B29-9285-B7E04530E105.jpeg [ 586.68 KiB | 2565-mal betrachtet ]
119B9666-CDD3-403C-B1D5-264707160C6D.jpeg [ 1.93 MiB | 2565-mal betrachtet ]
1146EC9F-AFD4-4D7E-88C2-8E0C32BD46A6.jpeg [ 2.21 MiB | 2565-mal betrachtet ]
AE0DB530-1419-4ACD-8052-F5BF1CBB4138.jpeg [ 2.1 MiB | 2565-mal betrachtet ]
5C1ECD9A-5640-4301-8755-122F8B5A8C92.jpeg [ 2.09 MiB | 2565-mal betrachtet ]
FA985095-51ED-4096-8484-03C8CD70F388.jpeg [ 1.98 MiB | 2565-mal betrachtet ]
2AB8F9C3-777F-461D-B99E-4E50218A3285.jpeg [ 2.05 MiB | 2565-mal betrachtet ]
