Aspes Navaho RCR 50 - Auspuffkrümmer gesucht
https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=32&t=3046
Autor:  Fellini [ 16. Dez 2024 16:27 ]
Betreff des Beitrags:  Aspes Navaho RCR 50 - Auspuffkrümmer gesucht
Gesucht wird u.a. ein Auspuffkrümmer für eine 50er ASPES NAVAHO RCR - die orangene - Bj.79.
Das Stück vom Motor bis zum Endschalldämpfer.
Doppelschleifenrohrrahmen - der Endschalldämpfer liegt - wenn man auf dem Moped sitzt - links.
Der Anschlussflansch am Motor mit den beiden Federn ist noch da.
Würde natürlich auch das ganze Teil nehmen - mit Endschalldämpfer.
Falls jemand weiß wo ich das Teil herbekommen kann - bitte melden.
Auch ein Foto der originalen Anschlussstelle am Motor mit installiertem Krümmer wäre schon hilfreich.
Mit freundlichem Gruß,
Ralf
Aspes Navaho RCR - RDO.jpg [ 184.39 KiB | 13547-mal betrachtet ]
Autor:  Aspes Kalle [ 17. Dez 2024 18:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Aspes Navaho RCR 50 - Auspuffkrümmer gesucht
Hier Fotos der passenden Krümmer.
Einmal der, welcher direkt noch durch den Doppelschleifenrahmen und über den Zylinderkopf geht. Hier mit Anschluß für CS (Compact System) Zylinder.
DSC02012.jpeg [ 4.85 MiB | 13455-mal betrachtet ]
DSC02013.jpeg [ 4.8 MiB | 13455-mal betrachtet ]
Dann gibt es von den direkt hoch, aber seitlich vorbeigehenden Krümmer zwei Ausführungen.
Rechts die Birne und dann links zum Endtopf, das wäre deiner. Auf dem Bildern, immer der Linke
Der andere geht mit Birne links nach rechts zum Endtopf und ist für den Rahmen mit einem Rohr vorne.
DSC02011.jpeg [ 4.39 MiB | 13455-mal betrachtet ]
DSC02010.jpeg [ 2.16 MiB | 13455-mal betrachtet ]
Autor:  Fellini [ 19. Dez 2024 18:02 ]
Merci für die Bilder Kalle, rechts die Birne und links zum Endtopf - das wäre er.
Auf den beiden unteren Bildern der jeweils linke.
Genau den suche ich.
Autor:  AspesFrank [ 19. Dez 2024 19:07 ]
...wieso suchen...der Kalle hat doch einen passenden! :mrgreen:
Autor:  Fellini [ 19. Dez 2024 19:23 ]
Hallo Kalle - jetzt sag nur du hast den Krümmer zur Verfügung?
Autor:  Aspes Kalle [ 19. Dez 2024 23:55 ]
Ja sind alles Krümmer aus meinem Fundus, aber alle schon in Projekten verplant.
