| Tornax TS 80 https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=33&t=2103 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Aspes Kalle [ 6. Mai 2020 07:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tornax TS 80 |
Der gute 80er Franco Morini! Der Motor ist recht gut läuft ohne übertriebene Tuningmassnahmen sehr lang. Und welcher Preis wurde aufgerufen? Kalle |
| Autor: | AspesFrank [ 6. Mai 2020 23:08 ] |
Der Motor läuft sehr sauber und es fehlt eigentlich mur etwas Leistung.....soll ja 5 KW haben.....mal schauen was ich da mache... Habe 2.150 € dafür geben müssen, aber ich denke für ein Unikat ist das nicht schlecht. Zumal es nur die eine mit Einmann-Höcker geben soll! Habe mir aber auch noch eine 2. TS n80 für 250 € erstanden als E-Teile Spender, welche ohne Verkleidung und mit 2-Mann Sitzbank ist, denn es ist schon recht eng zwischen Knie und der Verkleidung wenn man drauf sitzt.... |
| Autor: | Aspes Kalle [ 7. Mai 2020 07:35 ] |
Na da kann man nicht meckern, was den Preis angeht Sag mal täuscht das, oder ist komischerweise der Seitendeckel etwas vergilbt? Reifen haste schon getauscht, oder machste noch? Denke mit nem etwas größeren Vergaser und ner anderen Auspuffanlage holst du ne Menge raus. Wenn ich sehe was das bei meiner Aprilia gebracht hat. Muss mal nachsehen, irgendjemand hat mir vor Jahren mal nen Ordner mit Tornax Unterlagen geschickt. Nur weiß ich nicht mehr wer das war, um die zurückschicken zu können. Evtl. sind da noch Infos für dich drin. Kalle |
| Autor: | Erbers [ 7. Mai 2020 09:24 ] |
So ein „Neufahrzeug“ ist nach den vielen Jahren schon ziemlich cool!! Bekommt man die denn noch zugelassen?? Wäre ja dann EZ 2020! Viele Grüße Rolf |
| Autor: | Aspes Kalle [ 7. Mai 2020 12:44 ] |
Zur Not Vollabnahme, wie bei nem Italoimport. Und ein PDF einer Fahrzeugbriefkopie mit geschwärzter Fahrgestellnummer, als Musterdaten ist ja vorhanden (wenn ein Brief dabei ist) Übrigens habe ich folgendes zur Tornax in meinen Unterlagen liegen: - Kopie Betriebserlaubnis TS 80 80ccm (richtig sind 5 KW angegeben) - Kopie Betriebserlaubnis einer TS 80 mit 50ccm und 50km/h (als Mokick) - Original Mustergutachten für die MBV Verkleidung (nicht Kopie, ein Original mit MBV Stempel) - Ersatzteilkatalog RX und TS 80 - Ersatzteil Nettopreisliste (viel Spass beim Einkaufen - Reparatur Handbuch Motor (das bekannte vom Morini UC6) in deutsch - Original Bedienungsanleitung RX80 TS 80 Gruß Kalle |
| Autor: | AspesFrank [ 7. Mai 2020 20:05 ] |
@Kalle Der Seitendeckel ist ja auch weißem Kunststoff und die Verkleidung und der Höcker sind lackiert....da wird der Kunststoff mit den Jahren ein wenig an Farbe verloren haben..... Reifen haben noch genug Profil...sind ja nur 360 km gefahren..... Rennauspuff inkl. Krümmer war dabei...in fast neu natürlich..... Ich habe eine Kopie vom Gutachten und ein Original von der 2. Tornax welche ich bei Ebay-Kleinanzeigen gefunden hatte.....da steht Moto-BM als Hersteller drin und weder Vergaser noch Übersetzung.....nur 3 x *** in den Bemerkungen! Die Unterlagen würde gerne gegen....Kuchen, Krad-Teile, Fräser, Bohrer oder sonst was tauschen..... @Rolf Habe schon einen Termin bei der Zulassungsstelle, denn mein Tüv Mann braucht einen Auftrag von der Behörde zur §21er Abnahme. Der Vorbesitzer hat mir ein Schreiben aufgesetzt wo drin steht, dass er das Gutachten verloren hat.....der Prüfer freut sich schon auf die 80er..... so muss das sein!!! Die Zulassung ist also kein Problem... |
| Autor: | minersbikes [ 7. Mai 2020 20:14 ] |
Ich finde, der Rahmen ist perfekt geeignet, um daraus ein Strassenrennerle zu basteln. Etwas höher als die üblichen Italo Strassenmaschinen. Hab da schon Teile für gesammelt. |
| Autor: | werna68 [ 8. Mai 2020 06:30 ] |
Moin, einen FM 80 ccm mit Dello 19 er, habe ich vor 13 Jahren in eine Tubone eingebaut und muss in dem Fall behaupten das ich in der Zeit nur 1× die Hauptdüse gereinigt habe, nebenbei bin ich fast Täglichfahrer (auch zur Arbeit) und schone das Aggregat in keinster weise, v max jenseits der 90er Marke, ab dann wirds unglaublich Instabil mit der kleinen Fifty und Adrenalin macht sich bemerkbar, macht aber riesen Spaß. Zum Thema FM 80 Tuning, da gibts nix für, es haben sich einige Mitstreiter schon die Zähne ausgebissen, ergebnislos. 26 er Vergaser hört sich gut an, nur der Einlass hat 20 mm Original, alles darüber verstärkt nur das Ansauggeräusch. Am besten Original lassen, 2 Takt Stihl Öl und es wärt ewig, zumindest bis jetzt. Grüße Werner |
| Autor: | kotte [ 11. Mai 2020 11:16 ] |
Tja, man muss ja auch mal Glück haben dürfen um an was richtig seltenes rann zu kommen. Hoffentlich macht das Teil auch soviel Spaß, wie es aussieht. Die italo 80er kenn ich ja nicht, kann nur sagen bei den deutschen 80ern vergeht einem der Spaß. Da ist bei 6000 Schluss. Das brauchen meine 50er schon zum Anfahren.... Hatte dieses Jahr dann auch mal Glück mit was seltenem, wenn auch derr Zustand eher grottig ist und ich viel mehr wie du hinblättern musste: ![]() Ist übrigends auch ein Morini Motor drin. |
