| RM springt nicht an ??? https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=33&t=712 |
| Autor: | Dirk [ 12. Jun 2013 20:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | RM springt nicht an ??? |
Hallo Leute, vieleicht hat jemand mal ein Tip für mich, meine 125er Suzuki RM von 1981 springt nicht an. Funke ist da, Vergaser sollte auch alles O.K. sein, hab mich schon doof und dusselig gekickt, Kerze raus gemacht und die ist trocken, ich denke mal da kommt kein Sprit an, kann es sein das die Membran hin ist ?? Kann ich das irgendwie testen, außer den Motor dafür zu zerlegen? Gruß Dirk |
| Autor: | stevennewfarmer [ 12. Jun 2013 22:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: RM springt nicht an ??? |
Brrr, grübel, mmh, Membran? Wenn der Vergaser ab ist, Hand auf Ansaugstutzen und durchkicken. Sollte dann nur saugen und nicht zurückblasen. Die Membran ist doch nur mit dem Ansaugstutzen verschraubt => raus und guggen, ob i.O. oder zerfleddert. Viel Spass beim Schrauben wünscht Stefan aus WaS. |
| Autor: | Dirk [ 12. Jun 2013 22:52 ] |
Hallo Stefan, ist leider nicht mit dem Ansaugstutzen verschraubt, 1 baujahr später war das wohl so, so wie das aussieht muß ich den Zylinder komplett runter nehmen Mal sehen... Gruß Dirk |
| Autor: | minersbikes [ 12. Jun 2013 23:01 ] |
Hatte an ner Fantic die Plättchen leicht offenstehend. War nur gegen Licht zu sehen. Aber man müsste eigentlich vom Motor zumindest Teilzündungen haben. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 13. Jun 2013 07:33 ] |
Also wenn du keinen Sprit im Zylinder hast, könnte u.a. die Membran verklebt sein. Mal ein wenig Sprit ins Kerzenloch, irgendwann beim Kicken sollte die kurz sprotzeln. Dann mal Sprit von hinten in den Vergaser, evtl. Ist hier ja was verstopft. Wenn die Membran nicht verklebt ist, sollte es auch jetzt zündungsähnliche Tätigkeiten geben. Viel Erfolg Gruß Kalle |
| Autor: | Dirk [ 13. Jun 2013 12:13 ] |
Soo, habe mal etwas Sprit durch's Kerzenloch dazugegeben, dann hat der motor ganz kurz geknöttert, will aber nicht so wirklich Egal, ich ärger mich da auch nicht weiter rum, ist schon halb zerlegt der Bock, jetzt mach ich da mal ein bischen Grund rein. Bezüglich des Motors, ich weiß nicht ob ich das wirklich haben muß, das Ding zu zerlegen ect., weiß jemand eine Fima oder auch Privatmann, der mir den Motor/Getriebe durchsehen/abdichten/ ggf. überholen kann?? Eine Info wäre super!! Gruß Dirk |
| Autor: | Aspes Kalle [ 13. Jun 2013 14:28 ] |
na zumindest "lebt" da schon mal was, also liegt es wirklich primär am Spritmangel. Jetzt weiter und Sprit in der Vergaser, dann könnte sich der Verdacht einer verklebten Membran verstärken oder eher auf den Vergaser hinweisen. Ich muss mal zuhause nachsehen, kann sein das ich noch so ein Handbuch ala "jetzt helf ich mir selbst" zu dem Moped bzw. RMs Bj 1981 bis ca. 1984 habe. Melde mich dann wieder. Ciao Kalle |
| Autor: | Dirk [ 13. Jun 2013 14:48 ] |
Hallo Kalle, ja, da lebt was, stimmt, Vergaser?, ja könnte sein, obwohl ich schon den 2. Vergaser verbaut habe, die selbe Problematik! Ich denke mal, das die Membran rumzickt, wie auch immer, das Getriebe ist auch völlig undicht und ehrlich geschrieben sieht das Teil sowieso völlig verbraucht und somit scheiße aus, der Bock ist auch schon so gut wie zerlegt, ich probier da nix mehr aus! Wenn du ein deutsches Handbuch zu dem Baujahr hast und mir das überlassen könntest , das wäre natürlich superklasse!! Bezüglich der von dir angebotenen Teile, komme ich noch drauf zurück!! Gruß Dirk |
| Autor: | Aspes Kalle [ 13. Jun 2013 19:14 ] |
Es ist das originale 200 seitige Owners Manual der 81er RM 125 Da sind alle Schritte des Zerlegen, Vermessen und Zusammenbau inkl. Drehmoment Toleranzen etc, drin. Ist zwae englisch aber sollte jeder verstehen können zumal super bebildert. OK die französische Sprachversion nimmt die Häfte ein Verkaufen Nein! Aber verleihen zum Kopieren Ja Gruß Kalle |
| Autor: | Dirk [ 13. Jun 2013 22:25 ] |
Komm ich möglicherweise drauf zurück, ich melde mich. Gruß Dirk |
