| Reifendimension HRD https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=2731 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Ronco [ 8. Mär 2023 08:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Reifendimension HRD |
How Georg! Du willst das klassische Stollendesign? Nimm doch einfach einen 4.00-18 Garacross und kratz das NHS ab. Der Reifen ist echt fett Dateianhang:
| Autor: | oldmoped [ 8. Mär 2023 08:38 ] |
Hi, ich hab bei meiner Aprilia RX80 ganz normal einen Metzeler MCE Sixdays aufgezogen, Dimension 110/80/18. Hab ich bei der Abnahme nach Restauration beim Tüv eintragen lassen, war kein Problem. Gruß Felix |
| Autor: | Aspes Kalle [ 8. Mär 2023 09:00 ] |
110/80 = 4.10 oder 120/80 = 4.25 auf ner 1.85er Felge Kalle |
| Autor: | AspesFrank [ 8. Mär 2023 10:01 ] |
@Kalle ...auf meiner Beta X-Trainer ist sogar ein 140/80-18 auf einer 1.85" Felge drauf.... |
| Autor: | rpGeorgie [ 8. Mär 2023 10:59 ] |
AspesFrank hat geschrieben: @Kalle ...auf meiner Beta X-Trainer ist sogar ein 140/80-18 auf einer 1.85" Felge drauf.... Würde auch gerne 140/80 nehmen. Die Kette bei der HRD ist dann aber sicher im Weg |
| Autor: | rpGeorgie [ 8. Mär 2023 11:01 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: 110/80 = 4.10 oder 120/80 = 4.25 auf ner 1.85er Felge Kalle 120 ist schon gut, der hat dann aber nur eine Höhe von 9,6 cm. Passen 12cm denn neben die Kette bei der HRD? |
| Autor: | rpGeorgie [ 8. Mär 2023 11:08 ] |
rpGeorgie hat geschrieben: 4.00/4.25. Also knapp 10,2 cm hoch, 10,8 cm hoch. Sorry, meinte natürlich 4.00/4.25. Also knapp 10,2 cm hoch, 10,8 cm breit. |
| Autor: | Aspes Kalle [ 8. Mär 2023 13:09 ] |
Das mit den Reifen Größenangabe ist so ne Sache. Beide Reifen auf dem Bild schimpfen sich 120/90x18 Dateianhang: Also da wirst du entweder ausprobieren oder bei nem Reifenhändler Maß nehmen müssen. Kalle |
| Autor: | rpGeorgie [ 8. Mär 2023 17:42 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: Das mit den Reifen Größenangabe ist so ne Sache. Beide Reifen auf dem Bild schimpfen sich 120/90x18 Unfassbar. Aber der Linke passt doch nicht in die HRD. |
