Aktuelle Zeit: 7. Sep 2025 04:07
 Betreff des Beitrags: Re: Fantic TX 160
BeitragVerfasst: 2. Mär 2017 22:50
Bei den Fantachistis werden mehrer varianten der TX 160 zugeord´net mit verscheiden grossen Vergasern und Zylindern.
Auch hab ich eine Betreibsanleitung hier wo es eindeutig eine TX 160 ist mit 14er Vergaser.
Abba egal, es wird wohl wie bei den VIN Nr sein, richtigen durchblick hat da wohl keiner :lol:
BeitragVerfasst: 2. Mär 2017 23:35
Hallo @all,
@Kalle, der Motor den du meinst ist die 80er Competition Variante von dem Modell mit dem neuen Rahmen.
Dieser Motor stammt in der Tat vom 125er Fantic Motor ab, wird aber als FM 280 bezeichnet.
@Rainer, der FM 380 Motor ist die 75er Variante im P6 Gehäuse mit Fantic Getriebe ähnlich dem K6 Getriebe.
Du hast also recht.
@ Klaus,
ist die Betriebserlaubnis die du da hast eine originale oder ist das eine Neubeschaffung?
Sollte zweites der Fall sein ist es evtl. falsch eingetragen worden.
Last but not least gibt es auch noch eine 80er Cross Variante des 125er Fantic Motors, die wird soweit mir bekannt als FM 281 bezeichnet.
FM 280/281 gibt es nur mit dem großen Rahmen mit 35er Gabel, allerdings gibt es auch den großen Rahmen mit einem 50er Motor als FM 190.
Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt und es sieht so aus als ob es mit Einführung des großen Rahmens auch eine Umbenennung der Motoren von
TX hin zu FM gegeben hätte.
Was wiederum bedeuten würde das der FM 380 Motor im P6 Gehäuse ein Übergangsmodell war.
Ich hoffe ich habe die Verwirrung jetzt nicht noch größer gemacht. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. Mär 2017 00:23
das ist der grund warum ich von fantic weggeblieben bin - schöne mopeds - gut durchdacht - und noch besser gemacht (welten zu aspes) aber ein wirrwarr an variationen und ausführungen -
sicher einfach für den ing. der's erfunden hat, aber für uns heute bei all der bastelware .... schwer das passende zu bekommen ...
2 stück der 6102 Zylinder habe ich vor jahren in nahezu neuwertigem zust. verkauft ... wollte keiner so richtig haben - und dabei war noch "COMPETIZIONE" draufgegossen
verblüffend ist immer wieder der verlauf der kanäle von sport zylindern fantic und polini -
frag mich ob fantic die versuchsabteilung für polini war oder bei fantic die denker für polini werkelten .....
BeitragVerfasst: 3. Mär 2017 12:00
oldmoped hat geschrieben:
Hallo @all,
Du hast also recht.
@ Klaus,
Ja ist eine neu Beschaffung.
Und Danke für den Durcheinander ::- :D :dank
