Aktuelle Zeit: 13. Nov 2025 04:18
 Betreff des Beitrags: H2O Lenker
BeitragVerfasst: 26. Mär 2022 10:39
auch selten zu finden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lenker-h2o-enduro-gelaendesport-aim-puch-frigerio-fantic-tgm/2060060780-306-3732
VG,
Ulli
 Betreff des Beitrags: Re: H2O Lenker
BeitragVerfasst: 26. Mär 2022 21:53
Tja und das sind leider auch die Preise wenn mal so einer angeboten werden kann.
BeitragVerfasst: 26. Mär 2022 22:38
Ich glaube nicht, das der Lenker vernünftig kühlt!
Um einen Lenker halbwegs stabil zu bekommen braucht das Rohr eine gewisse Wandstärke und ich denke mir einfach, je dicker das Rohr desto schlechter die Kühlung.
Ist das Rohr zu dünn darf man nirgends damit anschrammen,also eigentlich eine nur halb durchdachte Lösung.
BeitragVerfasst: 27. Mär 2022 00:18
Felix, du musst bedenken für was war der Lenker damals?
Es gab die 50ccm Corsa Corta Motoren luftgekühlt. Da hat man ne Dichtnut in die Zylinder gegossen und nen Kopf genommen der wasserumspült ist, mittels Thermosyphonprinzip.
Also schlechter wie nur Luftgekühlt ist das sicher nicht. Klar kein Vergleich zu Wasserpumpe und (normaler) Kühler. Aber das gab es seinerzeit zuerst eh nur per Polini (siehe Fantic Polini) und später per RV 6 mit Wasserpumpe.
BeitragVerfasst: 27. Mär 2022 14:41
das ist mir natürlich alles bekannt, allerdings bin ich trotzdem der Meinung das es sich hier um keine gute Lösung handelt.
Da finde ich das Aprilia Prinzip mit dem kleinen Sachs Kühler schon besser.
Und auch ansehnlicher :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
