Aktuelle Zeit: 16. Dez 2025 12:37
BeitragVerfasst: 8. Nov 2020 16:58
Das kommt dem schon sehr nahe...
Auf dem Gehäuse ist zwar was anderes eingeschlagen, aber das muss nichts heißen.
Hast du auch zufällig die dazu gehörige Teileliste, dann wäre das Problem gelöst.
BeitragVerfasst: 8. Nov 2020 19:58
Ne leider hab ich keine zugehörige Teileliste :(
Aber ich hab zwei solcher Motoren, sind aus Cimatti Kaiman 25 und Real Enduro 25.
So sieht ein Block aus.
46B6D3B6-6CCD-4C4B-BF13-DFDD5A2DA3C9.jpeg [ 507.52 KiB | 6267-mal betrachtet ]
A7AE5622-5F5D-4D27-9D97-F70A050628D7.jpeg [ 481.79 KiB | 6267-mal betrachtet ]
Beide haben die identische Dansi (Kontakt) Zündung
EF818AB8-51F8-4015-A3B5-347F376B2297.jpeg [ 471.9 KiB | 6267-mal betrachtet ]
E0E9EEC7-E5FB-4A8D-BA0F-C190A1C29CCB.jpeg [ 470.84 KiB | 6267-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 8. Nov 2020 22:08
@Aris
Hi Aris, du erstaunst mich immer wieder :-). Du bzw. ihr seid ja total in der Materie drin, sehr cool. Eventuell komme ich gerne auf die Option zurück. Für den 200er Motor sind die Teile im Netz wesentlich schwerer zu bekommen als für Minarelli oder sogar die Cagiva SX 350. Hätte ich nicht gedacht, ist ja Piaggio Konzern. Das Moped ist noch recht gut, der Motor läuft noch nicht und laut Verkäufer klappert irgendwas. Muß ich checken was da los ist. Falls ich Teile nicht bekomme versuche ich es mal mit deiner Hilfe, danke!
Sorry Ulli daß ich deinen Thread mißbrauche :oops: , halte mich jetzt echt raus.
BeitragVerfasst: 9. Nov 2020 19:24
Besten Dank Kalle, das hat mir sehr geholfen... ::-
An einer Stelle im Gehäuse ist geschweißt worden, daher ist es da jetzt ein bisschen eng.
Daher paßt auch das Polrad nicht drauf... :x
