Aktuelle Zeit: 14. Dez 2025 23:42
 Betreff des Beitrags: Motor
BeitragVerfasst: 14. Aug 2023 18:12
habe einen 6 Gang Motor von einer CH 40, da kommen drei kabel unten raus bei meinen 4 Gang sind es nur zwei .
Wofür ist das dritte Kabel beim 6 Gang Motor ?
 Betreff des Beitrags: Re: Motor
BeitragVerfasst: 14. Aug 2023 19:26
Die zwei Kabel gehören zu ner Kontaktzündung und die drei Kabel gehören zu einen Kontaktloszündung
=> du brauchst auch die passende Zündspule, hast du die überhaupt?
Sonst muss du die Zündung aus deinem alten Motor einbauen und einstellen.
BeitragVerfasst: 14. Aug 2023 19:46
Habe die komplette CH 40
BeitragVerfasst: 16. Aug 2023 19:15
Bild 1und 2 vom 6 Gang
Bild 3 und 4 vom 4 Gang
5 und 6 habe ich auch noch
IMG_20230816_162639.jpg [ 666.56 KiB | 18595-mal betrachtet ]
IMG_20230816_162631.jpg [ 500.78 KiB | 18595-mal betrachtet ]
IMG_20230816_174041.jpg [ 487.06 KiB | 18595-mal betrachtet ]
IMG_20230816_173752.jpg [ 489.47 KiB | 18595-mal betrachtet ]
IMG_20230816_103818.jpg [ 397.24 KiB | 18595-mal betrachtet ]
IMG_20230816_103621.jpg [ 696.9 KiB | 18595-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 16. Aug 2023 19:18
Bilder von unten habe falsch eingegeben
Sorry
BeitragVerfasst: 21. Aug 2023 18:35
Hallo,muss ich die Zündspulen tauschen oder könnte ich das so lassen ?
BeitragVerfasst: 21. Aug 2023 22:11
Die Zündspule der Kontaktzündung passt nur auf die Kontaktzündung und nicht auf die Kontaktlose.
Umgekehrt genauso!
Die auf Bild 5 und 6 ist für die kontaktlose Zündung nutzbar, hab aber spontan nicht die Anschlussbelegung parat.
BeitragVerfasst: 22. Aug 2023 17:53
Vielen Dank Kalle
Werde mal ob ich irgendwas im netz finde.
