Aktuelle Zeit: 14. Dez 2025 23:40
 Betreff des Beitrags: Sebac Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 16. Jul 2025 19:36
Hallo
Habe mir ein paar Sebac Stoßdämpfer zugelegt.
Nun sind die ein bischen weich eingestellt denke ich.
Welche richtung muß ich drehen damit sie Härter werden ?
Grüße Frank
IMG_20250716_191330.jpg [ 519.23 KiB | 18558-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Sebac Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 16. Jul 2025 20:07
Das merkst du wenn es straffer wird, sieht man dann auch das sich die Feder mehr vorspannt.
Einfach probieren da passiert nichts. Ich vermute links rum.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2025 20:32
Ok Danke
BeitragVerfasst: 16. Jul 2025 21:15
Kleiner Hinweis: du spannst lediglich die Feder vor, mehr nicht!
Dadurch sackt die zwar erst mal nicht so ein, aber schlägt genauso durch.
Du machst weder die Feder härter noch veränderst du das Dämpfungsverhalten.
Federvorspannung verändert man, um den sog. Negativfederweg richtig einzustellen.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2025 21:44
Okay
Der unterschied zwischen den alten(foto) unden sebac ist wie Tag und Nacht.
Sebac Butterweich (bin ich nicht gewöhnt ) die alten hart.
Gruß Frank
IMG_20250716_213301.jpg [ 228.74 KiB | 18214-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. Jul 2025 13:15
Waren halt für 16jährige Filigranitaliener konstruiert
BeitragVerfasst: 19. Jul 2025 21:14
Der ist gut... :lol:
