Aktuelle Zeit: 16. Dez 2025 07:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau 78er Cavalcone auf HF
BeitragVerfasst: 21. Feb 2013 15:05
werna68 hat geschrieben:
Noch dazu sitzt die Überwurfmutter von der Tachowelle gefährlich nah an der Vorderen Nabe (ca. 3mm),,,,,,,, ich weiß net!!!
Grüße vom Werner
Es gibt auch Tachowellen ohne Überwurfmuttern.
BeitragVerfasst: 21. Feb 2013 21:49
,,ja ich weiß, aber damit wäre das eigentlich problem nicht behoben, und jetzt sind wieder die anderen dran ;) mal guggen.
BeitragVerfasst: 24. Feb 2013 14:28
So, hier mal ein Bild der hinteren Bremstrommel.
Ich denke man kann das Problem erkennen.
Der Rand des Bremsbandes ist aussen nur ein paar zehntel Millimeter dick.
Wenn ich das Ding plan drehe ist es zumindest dort weg.
Der Durchmesser von 123,4 mm dürfte auch zu viel sein.
Welcher Durchmesser ist da original?
Gruß,
Raymund
BeitragVerfasst: 24. Feb 2013 15:32
:o igitt das ist ja ne Kraterlandschaft in der Bremstrommel.
Hm sieht aus wie die Grimeca von den 50 er Aspes.
Mach mal komplttes Bild mit einigen Bemaßungen, denke da könnte noch was bei mir rumliegen.
BeitragVerfasst: 24. Feb 2013 21:21
Das Ding sieht so aus.
Aussendurchmesser ca. 158mm Gesamtdicke ca. 57mm
Innendurchmesser Kettenrad 135,x mm
Lochkreis Kettenrad 147mm
Wäre toll, wenn sich da etwas brauchbares findet.
Raymund
BeitragVerfasst: 25. Feb 2013 08:29
Sieht schon vielversprechend aus.
Aber mach bitte noch ein Foto wo man die Hochkantseite sehen kann und mess bitte.
Es gibt das verschiedene Dicken, je nachdem welche Ritzelbreite genutzt wird. Sonst muss du nachher wieder was abdrehen oder ne Distanzscheibe nehmen.
BeitragVerfasst: 3. Jan 2015 16:15
Und Zack, sind zwei Jahre vorbei...
Wegen akuter Langeweile über den Zwangsurlaub, habe ich das Zeug mal wieder hervorgekramt.
Aktueller Stand ist:
Das Fräsen an Gabel und Gabelholmen war mir zu kritisch.
Neue Paioli Gabelbrücken (fast identisch mit den Marzocchi Teilen) haben das Problem gelöst.
Dazu hat eine weitere Hinterradnabe zu mir gefunden, die zumindest restaurierbar ist.
Die Bremsfläche sieht prima aus.
Momentan steht die Überholung der Felgenringe an.
Über den Jahreswechsel habe ich mit Drahtbürste, Schleifvlies und anderen Hausmitteln habe ich den gröbsten Schmutz entfernt.
Die Innenseite (da wo der Reifen sitzt) würde ich am liebsten Strahlen, da ich nicht richtig in die Dellen der Punzungen komme.
Was das Polieren betrifft, wäre mir Kugelpolieren o.ä. am liebsten.
Da werde ich mal ein paar Betriebe in der Umgebung abklappern.
Raymund
BeitragVerfasst: 4. Jan 2015 10:35
Hallo Raymund,
Schön wieder was von dir zuhören. Das Ergebnis und der Preis für das Kugelpolieren würde mich sehr interessieren, bitte berichten.
