Umbau 78er Cavalcone auf HF https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=53&t=577 |
Seite 5 von 5 |
Autor: | Ronco [ 21. Feb 2013 15:05 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Umbau 78er Cavalcone auf HF |
werna68 hat geschrieben: Noch dazu sitzt die Überwurfmutter von der Tachowelle gefährlich nah an der Vorderen Nabe (ca. 3mm),,,,,,,, ich weiß net!!! Grüße vom Werner Es gibt auch Tachowellen ohne Überwurfmuttern. |
Autor: | werna68 [ 21. Feb 2013 21:49 ] |
,,ja ich weiß, aber damit wäre das eigentlich problem nicht behoben, und jetzt sind wieder die anderen dran ![]() |
Autor: | Aspes Kalle [ 24. Feb 2013 15:32 ] |
![]() Hm sieht aus wie die Grimeca von den 50 er Aspes. Mach mal komplttes Bild mit einigen Bemaßungen, denke da könnte noch was bei mir rumliegen. Gruß Kalle |
Autor: | Aspes Kalle [ 25. Feb 2013 08:29 ] |
Sieht schon vielversprechend aus. Aber mach bitte noch ein Foto wo man die Hochkantseite sehen kann und mess bitte. Es gibt das verschiedene Dicken, je nachdem welche Ritzelbreite genutzt wird. Sonst muss du nachher wieder was abdrehen oder ne Distanzscheibe nehmen. Gruß Kalle |
Autor: | raymund [ 3. Jan 2015 16:15 ] |
Und Zack, sind zwei Jahre vorbei... Wegen akuter Langeweile über den Zwangsurlaub, habe ich das Zeug mal wieder hervorgekramt. Aktueller Stand ist: Das Fräsen an Gabel und Gabelholmen war mir zu kritisch. Neue Paioli Gabelbrücken (fast identisch mit den Marzocchi Teilen) haben das Problem gelöst. Dazu hat eine weitere Hinterradnabe zu mir gefunden, die zumindest restaurierbar ist. Die Bremsfläche sieht prima aus. Momentan steht die Überholung der Felgenringe an. Über den Jahreswechsel habe ich mit Drahtbürste, Schleifvlies und anderen Hausmitteln habe ich den gröbsten Schmutz entfernt. Die Innenseite (da wo der Reifen sitzt) würde ich am liebsten Strahlen, da ich nicht richtig in die Dellen der Punzungen komme. Was das Polieren betrifft, wäre mir Kugelpolieren o.ä. am liebsten. Da werde ich mal ein paar Betriebe in der Umgebung abklappern. Gruß Raymund |
Autor: | Aspes Kalle [ 4. Jan 2015 10:35 ] |
Hallo Raymund, Schön wieder was von dir zuhören. Das Ergebnis und der Preis für das Kugelpolieren würde mich sehr interessieren, bitte berichten. Gruß Kalle |
Seite 5 von 5 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
