| Motor https://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=53&t=2797 |
| Autor: | Franky15 [ 14. Aug 2023 18:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motor |
Hallo, habe einen 6 Gang Motor von einer CH 40, da kommen drei kabel unten raus bei meinen 4 Gang sind es nur zwei . Wofür ist das dritte Kabel beim 6 Gang Motor ? Frank |
| Autor: | Aspes Kalle [ 14. Aug 2023 19:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motor |
Die zwei Kabel gehören zu ner Kontaktzündung und die drei Kabel gehören zu einen Kontaktloszündung => du brauchst auch die passende Zündspule, hast du die überhaupt? Sonst muss du die Zündung aus deinem alten Motor einbauen und einstellen. Kalle |
| Autor: | Franky15 [ 14. Aug 2023 19:46 ] |
Habe die komplette CH 40 |
| Autor: | Franky15 [ 16. Aug 2023 19:18 ] |
Bilder von unten habe falsch eingegeben Sorry |
| Autor: | Franky15 [ 21. Aug 2023 18:35 ] |
Hallo,muss ich die Zündspulen tauschen oder könnte ich das so lassen ? Frank |
| Autor: | Aspes Kalle [ 21. Aug 2023 22:11 ] |
Die Zündspule der Kontaktzündung passt nur auf die Kontaktzündung und nicht auf die Kontaktlose. Umgekehrt genauso! Die auf Bild 5 und 6 ist für die kontaktlose Zündung nutzbar, hab aber spontan nicht die Anschlussbelegung parat. Kalle |
| Autor: | Franky15 [ 22. Aug 2023 17:53 ] |
Vielen Dank Kalle Werde mal ob ich irgendwas im netz finde. Frank |
