Aktuelle Zeit: 8. Dez 2025 11:35
 Betreff des Beitrags: Motor Probleme FM-TS/R
BeitragVerfasst: 14. Mai 2024 17:41
Mein Motor ist ziemlich laut bei Geschwindigkeiten zwischen 40 und 55 km/h, auch Berg ab ohne Gas geben
Hört sich so an wie wenn man mit einem Rührgerät in einer Plastikschüssel Teig anrührt :)
Motor ist vor längerer Zeit von einem Profi gemacht worden der glaube ich auch hier mal aktiv war
Moped war dann aber auch länger gestanden
Zylinder ist der 2052
Zylinderkopf ist der mit der "Nut"
Vergaser 19/19 Düse ca. 85 lief so am besten
Kompression 6 Bar
Quetschkante 1,35mm
Übersetzung 13/49
Vmax ca. 65km/h (müsste eigentlich auch mehr drinnen sein oder?)
hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Evtl auch an der alten Zündspule?
Gruß Fabian
Malaguti Cavalcone Radiale Cross
Yamaha DT50 2M4
Simson S50N
Mercedes Benz S204 250CDI
Opel Combo
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Probleme FM-TS/R
BeitragVerfasst: 14. Mai 2024 20:01
Als erstes mal Motorhalterungen nachziehen! Schon ne halbe Umdrehung zu wenig und du meinst du hast nen Lagerschaden. Hatten wir am Forentreffen gleich zweimal.
Welche Farbe hat die Kerze? Fährst du zu fett, dann „viertaktet“ die und dreht nicht aus.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 08:36
Es war die Motorhalterung :D
Vielen Dank Kalle :dank
Yamaha DT50 2M4
Simson S50N
Opel Combo
BeitragVerfasst: 15. Mai 2024 10:29
Freunt mich das es eine einfach zu behebende Ursache hatte.
Jetzt noch mal die Kerze schauen und ggf. kleiner bedüsen.
