Aktuelle Zeit: 26. Apr 2024 04:43
 Betreff des Beitrags: Frage zu Rohrbiegegeräten
BeitragVerfasst: 5. Jun 2022 18:04
ich überlege gerade, mir für Krümmeranfertigungen und sonstiges Gebastel wie Gepäckträger z.B. ein Rohrbiegegerät zuzulegen. Jetzt finde ich aber weder bei Youtube noch sonst wo wirklich aussagekräftige Hinweise. Ein Gerät, daß zumindest vom sehen einige kennen werden, ist so ein hydraulisches Teil mit mehreren Matrizen. Das gefällt mir nicht so ganz, weil das Rohr an der Stelle an der es beim Biegen am meisten belastet wird nur auf einer Seite geführt wird. Das Ding sieht so aus:
https://www.ebay.de/itm/281651334998?ha ... SwehZaMNIt
Wenn da jemand positive Erfahrungen gemacht hat, z.B. 28mm Stahlrohr geschweißt mit 1mm Wandstärke, bitte melden.
Das nächste ist mir viel sympathischer:
https://www.ebay.de/itm/334450672545?ha ... Swrxpdsppf
Geht aber nur bis 25mm
Wäre halt schön so ein Ding, ansonsten bleiben nur Versuche mit Sand ins Rohr und heiß biegen.
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Rohrbiegegeräten
BeitragVerfasst: 6. Jun 2022 09:33
Perfekt sind die beide nicht. Dünnwandiges Rohr zieht sich gerne mal "platt" oder schlägt leichte Falten im Innenradius, die Matritzen sind gerade bei den Chinamodellen recht unpräzise und verursachen seitlich zusätzliche Kerben und Druckstellen. Für den Hausgebrauch wirst du aber in der Preisklasse nichts besseres finden.
Hopi
BeitragVerfasst: 6. Jun 2022 11:13
ja, so denke ich auch. Ich überlege noch, mit zwei Umlenkrollen aus dem Wald und Wiesenzubehör und ein wenig Flacheisen müsste man vielleicht selber was zusammenbraten können. Da geht halt wieder Zeit drauf.
BeitragVerfasst: 7. Jun 2022 11:15
Mit dem Gerät aus dem ersten Link hat mein Nachbar sich die Rohre für den GT40 gebogen. Er war zufrieden damit. Ich hab damit bisher nur Gabelrohre gerichtet...
BeitragVerfasst: 7. Jun 2022 16:42
ich habe das Gerät aus dem ersten Link, es funktioniert, ist aber sehr schwer (über 30kg) und unhandlich.
Und beim einspannen zeigt es deutlich Grenzen auf, wenn man z.B. das Endstück/rohr einer Auspuffbirne
in eine etwas andere Richtung bringen will. Es ist halt immer irgendetwas im weg,
beim einem Gabelrohr stellt sich dieses Problem nicht.
Vorteil, es ist hydraulisch, d.h. über Biegekraft muss man nicht reden, die ist vorhanden.
Und Hopis Aussage kann ich nur bestätigen, man darf da nicht zuviel erwarten.
Das Gerät aus dem zweiten Link funktioniert rein mechanisch also mit Handkraft,
da sind dann einfach Grenzen gesetzt.
Wenn man z.B. ein 22mm Auspuffendrohr in eine etwas andere Richtung bringen will,
steht die Werkbank dann auch nicht mehr da, wo sie mal war.
Dafür hat es beim einspannen von Rohren viel mehr Freiheitsgrade,
da nicht soviel im Weg ist.
BeitragVerfasst: 7. Jun 2022 21:34
Hi und danke für euere Erfahrungsberichte. Klar, man darf von einem 120 Euro Gerät nicht erwarten daß es funktioniert wie eins für 1000 Euro. Ich überlege mal. Man könnte halt auch Gepäckträger und so Zeug biegen. Gabelrohre richten, auch nicht schlecht :-).
BeitragVerfasst: 22. Jul 2022 15:12
ich hab mir also das Rohrbiegegerät aus dem ersten Link gekauft, das Hydraulische. Es ist wie erwartet und von euch beschrieben nix perfektes. Erste Versuche mit einem alten Stück Rohr ohne Sandfüllung einen 90 Grad Bogen zu bekommen, waren sinnlos, knickt. Mit Sand, unterm Strich das gleiche Ergebnis, nur daß es nicht knickt, sondern außen gerissen ist. Auch mit Wärmezufuhr. Aber ok, irgendwo muß das Material ja hin.
Das 28x1mm Rohr das ich für einen Krümmer besorgt hatte mit Sand gefüllt und verschlossen, und dann immer nur ein Stück gebogen und weiter geschoben um einen gleichmäßigen Bogen hinzubekommen. Naja, wie beschrieben, innen wirft es Falten, Außen knickt es und die Gegenlager des Gerätes sind eine Unigröße und drücken sich zusätlich ins Material ein. Und es dauert nicht lange, bis wie oben beschrieben sich das Gerät selber im Weg ist.
Aber besser wie nix, ein 15mm Vollmaterial Rundstab kann man z.B. problemlos um 90 Grad sauber biegen.
