Aktuelle Zeit: 23. Apr 2024 13:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Ich bin der Neue
BeitragVerfasst: 4. Nov 2022 22:22
Hier ist mein Mokick ;)
Die Replica war früher selten und teuer und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Hier im Forum findest Du übrigens einen Prospekt von der.
31F484E5-E822-47DC-AC9F-E417923EF070.jpeg [ 91.91 KiB | 2849-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Nov 2022 22:28
Hallo Fred,
zum ersten muss der Zylinder wahrscheinlich geschweißt und dann neu beschichtet werden, das macht aber nur Sinn wenn du vorher einen passenden Kolben mit 38,8mm Durchmesser für Fantic TX 160 bekommst.
Ein Kollege hier aus dem Forum hat einen Kontakt zum Italienischen Beschichter Gilardoni, der damals auch die Zylinder gegossen hat.
Ich habe dort schon mehrere Zylinder beschichten lassen und war ausnahmslos immer Zufrieden.
Zum zweiten ist das kein Mokick Zylinder sondern die erste Version des 50er Competitione Zylinders ( Bezeichnung auf Zylinder 190... Mokick, 160... Competitione).
Der Zylinder der jetzt bei dir verbaut ist, ist also auf jeden Fall der Standard Mokick Zylinder.
Und zum dritten, was für eine Art Getriebe du verbaut hast, kannst du ganz einfach selber feststellen, mach mal Kette und Ritzel am Motor ab und miß den Durchmesser der Welle.
Ist die Welle im Durchmesser 17mm ist es P6 und wenn die Welle 20mm im Durchmesser hat ist es entweder FM380 (ähnlich K6), dann solltest du noch das normale P6 Gehäuse haben oder es ist ein K6 Motor dann hat das Gehäuse die zurück versetzten Rippen.
Hier ein paar Bilder von dem Zylinder und den beiden verschiedenen Gehäusen.
Wenn man sich ein wenig damit beschäftigt ist es eigentlich ganz einfach die verschiedenen Typen auseinander zu halten. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bilder Zylinder:
Gehäuse K6:
Gehäuse P6:
Beide Gehäuse von vorne auf die Stirnseite fotografiert.
Wenn du dir den Aufwand mit dem Competitione Zylinder nicht antun möchtest, ist eine gute Alternative ein Polini Zylinder der 6000er Serie, zwar auch nicht ganz billig aber noch neu und komplett zu bekommen. In deinem Fall müsste es der 6005 mit 42er Hub sein.
BeitragVerfasst: 4. Nov 2022 22:34
Hallo HaGe,
ich weiß es nicht genau, aber deine Replica hat wahrscheinlich die längere Gabel der FM 280. Sieht zumindest so aus.
BeitragVerfasst: 4. Nov 2022 22:47
Hallo Felix,
die Gabel von der FM 280 ist noch etwas mächtiger und hat rechts die Strebe für den Bremsanker. Dazu ein 3,00 Reifen und breitere Vorderradfelge. Dadurch wirkt die auch „erwachsener“.
Als ich meine abgeholt hatte stand dort eine FM 280, da habe ich die beide verglichen. Neben dem Motor ist das der Hauptunterschied. Und eben hinten ist der Bremsanker ebenfalls rechts so dass die Umlenkung vom Bremsgestänge entfällt.
BeitragVerfasst: 4. Nov 2022 22:54
Sag ich doch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Nov 2022 23:02
:mrgreen: :mrgreen:
ich bin da zu Anfang überhaupt nicht durchgestiegen, so langsam kenne ich die vielen Fantic Varianten ;)
BeitragVerfasst: 4. Nov 2022 23:12
P.S. als ich letztens mal die Hydrocross frisch aufgepumpt hatte bin ich hinterher nicht mehr mit den Füßen auf den Boden gekommen so hoch ist die dann :D
BeitragVerfasst: 5. Nov 2022 17:33
nochmal zu den Rädern: die Replica = Mokick und Competition = offen Versionen sind bis auf den Motor identisch, haben also die Akront Felgen und Grimeca Halbnabenbremsen. So steht es auch in der österreichischen Zulassung von meiner. Mag natürlich sein das es noch eine abgespeckte Variante für den deutschen Markt gegeben hat. Bisher kamen alle die ich kenne aus Österreich.
Fred, Deine Replica sieht auch irgendwie niedriger aus von den Federwegen, mag auch täuschen.
C97C3813-BBA2-4E36-A142-203219BC4450.jpeg [ 103.79 KiB | 2828-mal betrachtet ]
F2DB255B-0F7D-42A0-A51F-694273E870E5.jpeg [ 126.74 KiB | 2828-mal betrachtet ]
F2E1DB80-BAF1-45CC-BFD3-0CA61B6D2887.jpeg [ 109.4 KiB | 2828-mal betrachtet ]
5549F8F4-7DC5-4D70-9F06-C6EEAA392700.jpeg [ 91.44 KiB | 2828-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 5. Nov 2022 20:53
ich war gerade noch ein paar Fotos machen. Vielleicht kommt etwas Licht ins Dunkel! Bei meiner ist die Gabel etwas weit hoch geschoben, die Vorbesitzer waren etwas kleiner ;)
Ich mache ein neues Thema auf!
Felix: bzgl. Zylinder, die Polinis sind doch alle >50ccm, oder? Ich möchte schon bei den 50ccm bleiben! Der 6100 hat doch 50ccm, oder?
Kolben habe ich gefunden, oder passt der nicht?
https://motomarketsrl.it/products/pisto ... -sigla-g-e
Viele Grüße aus Thüringen
