Aktuelle Zeit: 18. Aug 2026 01:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 234 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
BeitragVerfasst: 25. Mai 2026 11:28
Hier noch mal ein Detail: Verlängerung des Hebels am Motor
IMG_2026-05-25-105208.jpeg [ 376.43 KiB | 1599-mal betrachtet ]
=> leichtere Betätigung
=> schnelle Demontage durch abschrauben am Kupplungshebel
=> durch zusätzlich geschlitzte Aufnahme für den Einsteller, schneller Motorwechsel ohne öffnen des Zuges
Wollte ich an der Stelle einfach mal zeigen
BeitragVerfasst: 27. Mai 2026 11:21
Immer wenn man an so nem Teil schraubt, entdeckt man wieder etwas schlimmes
IMG_2312.jpeg [ 325.92 KiB | 1576-mal betrachtet ]
Irgendwie über die Zeit vermurxt, wodurch auch immer.
Hmm :? wie reparieren? Kleineres Gewinde, auch nicht das Wahre und wie abdrehen. Den Hebel bekomme ich nicht ins Drehfutter und auf der Fräse abspindeln ist ein Mörderakt beim Ausrichten.
Das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo der geneigte Landmaschinenschlosser zum Schweissgerät gegriffen hätte :o
Also umdisponieren, da kommt ein Gewinde rein, für ne Halteschraube.
Erst mal abgesägt und beigefeilt den Stumpen. Dann mittig angekörnt und umgekehrt auf die Drehbank.
IMG_2313.jpeg [ 220.62 KiB | 1576-mal betrachtet ]
D.h. Da wo sonst der Drehmeissel drin steckt, kam der Hebel rein und ins Bottfutter die Bohrer.
Wie man sonst den Drehmeissel auf Höhe einstellt, jetzt den Hebel auf Mitte.
Danach noch im 3er Schritt das M6 Gewinde von Hand geschnitten und alles passt.
IMG_2314.jpeg [ 352.79 KiB | 1576-mal betrachtet ]
Wann muss ja sonst nichts an dem Moped machen :roll:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2026 18:48
Rahmen ist jetzt auch wieder geschweisst.
IMG_2315.jpeg [ 307.79 KiB | 1563-mal betrachtet ]
Wird jetzt mit Pinsel grundiert und lackiert, sieht da unten eh keiner.
Nächstes Jahr wird dann evtl. mal das ganze Moped noch mal farblich neu geduscht.
BeitragVerfasst: 18. Jul 2026 17:01
Im Beitrag zum Rennen im Hohenloherland hatte ich ja beteits geschrieben, dass ich kurz vor Ende wegen gerissenem Ansauggummi ausgefallen war.
IMG_2423.jpeg [ 329.67 KiB | 649-mal betrachtet ]
Hatte schon befürchtet, das Zylinder und Kolben Schaden genommen hätten, oder sogar die Kurbelwelle (fibrierte doch stark am Ende).
Aber Kolben und Zylinder waren ohne Schäden.
IMG_2437.jpeg [ 651.52 KiB | 649-mal betrachtet ]
Werde lediglich mal mit der Honbürste durch den Zylinder gehen, um den Kreuzschliff wieder aufzupäppeln.
Nur mal wieder eine Rahmenaufhängung gerissen und dann hat es auch gleich den Motorblock mit erwischt. :( Das erklärt natürlich auch gleich die Vibrationen.
IMG_2026-07-18-164814.jpeg [ 486.37 KiB | 649-mal betrachtet ]
IMG_2439.jpeg [ 336.15 KiB | 649-mal betrachtet ]
Ok sollte ja eh mal der Parmakit Motor rein, zum Testen
IMG_2440.jpeg [ 508.85 KiB | 649-mal betrachtet ]
Und schon isser drin :mrgreen:
IMG_2441.jpeg [ 549.91 KiB | 649-mal betrachtet ]
Jetzt noch Öl rein und ne kleine Maschinen Wartung, dann kann der mal laufen.
