Aktuelle Zeit: 16. Dez 2025 22:00
 Betreff des Beitrags: Re: HRD , nu isse angemeldet
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 19:23
Wenn der Motor nur mit Choke läuft bekommt er zu wenig Sprit. Das erklärt auch das Absterben bein Hahn aufziehen
=> Vergaser reinigen, am besten Ultraschall und auf den Schwimmerstand achten.
PS: Wenn das immer noch nicht hilft, dann umbedüsen, aber soll ja original sein, sagst du?!?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2011 20:48
Ja, sollte original sein. Habe eben mal etwas recherchiert. Original war eine 105 Düse verbaut. werde das gleich mal überprüfen. Und Freischwimmer beim Jochen im Ultraschallbad hatta auch gemacht. Mal sehen. Danke Kalle.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 07:00
Dann fällt mir spontan noch das Problem der Nebenluft ein.
Also mal den Bereich Vergaser, Ansaugstutzen.
Da mal geschaut?
Ciao
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 12:38
Kalle, habe den Vergaser mal abgenommen und geöffnet. Im Prinzip ist alles sauber, alle Messingteile sind blank. Düse ist die richtige, 105. Allerdings schwimmt doch viel Dreck in der Schwimmerkammer. Denke, dass eventuel Schmutz im Tank war. Den hatte ich auch nicht gereinigt.....Nebenluft werde ich mal als nächstes testen.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 13:14
Benzinfilter einbauen, und sich mal speziell das Schwimmernadelventil ansehen. Am besten mal ausbauen und noch mal alles ausblasen.
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 13:23
Was Du mache in meine Beitrag :lol:
BeitragVerfasst: 30. Mai 2011 13:34
Dich testen! :twisted:
Ciao
(der antworten und ändern Button noch nicht richtig unterscheiden kann, als Moderator :roll: )
BeitragVerfasst: 31. Mai 2011 08:30
So, Vergaser noch mal durchgepustet und Dreck aus der Schwimmerkammer gekratzt und einen Benzinfilter eingebaut. Dat Löft jetzt super. Ohne Choke, Standgas , alles bestens.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2011 09:59
Na Supi, dann mach mal Video!
BeitragVerfasst: 2. Jun 2011 10:22
Gestern abend das erste mal eine längere Strecke mit der HRD gefahren (ca. 60 KM) und seit 26 Jahren zum ersten mal wieder eine Strecke mit einer 80ger. Fazit:
- Die Maschine lief ohne Probleme, muss natürlich noch eingefahren werden.
- Ich bin deutlich zu schwer für eine ungetunte 80ger
- Mir tat nach 60 Km der Arsch weh.
- Mann muss sich wieder an hohe Drehzahlen gewöhnen
- Der 125 Vespa Roller meines Kumpels ( ca. 6 Jahre alt) ist mit defekter Zündung liegen geblieben.
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: FM350 und 3 Gäste
