Aktuelle Zeit: 17. Nov 2025 18:35
 Betreff des Beitrags: Auspuff Endkappe
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 11:42
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr.
Eine Frage, die Endkappe hält nicht gescheit mehr im Endtopf (original Teil), geht aber auch nicht ab. Kann mir da jemand zufällig sagen wie sich das grundsätzlich mit der Befestigung verhält? Man kann sie drehen aber fest wird sie nicht, spring nach kurzem immer an einer Seite raus. Grübel....grübel......komische Technik...... :roll:
Gruß Micha
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff Endkappe
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 12:18
Hallo Micha,
Hier hab ich ja mal gezeigt wie ich so einen Enddämpfer nachgebaut habe. Da hab ich aber verschwitzt zu zeigen, das da eine Feder mit drin ist.
Diese Feder drückt quasi die Endkappe weg, welche daran durch einen einfachen Stift (der sitzt hinten quer im Rohr) daran gehindert wird.
Mal sehen ob ich heute Abend dazu komme, die fehlenden Bilder nachzuliefern.
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 13:00
Das wäre klasse Kalle, ich sehe da nämlich keine Feder, denke die ist irgendwie nicht mehr da wo sie sein soll.
Hab den Beitrag gefunden, schöner Nachbau.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 21:19
So mal schnell in der Werkstatt gewesen und die fehlenden Bilder gemacht.
Hab ich der Vollständigkeit halber aber dann in den Bauthema eingestellt.
Wenn du also weitere Fragen dazu hast, am Besten in genau dem Thema stellen, dann ist alles beieinander.
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 12:35
super, ich habe mir trotzdem mal schnell mit Powerpointengineering eine Schnittzeichnung vom kompletten Endtopf gemacht anhand Deinen Angaben. D.h. man drückt den Endtopf gegen die Feder über das Schalldämpferrohr, macht den Stift am anderen Ende rein und lässt los. Correcto?
Ist da auch Dämmwolle drin? Sieht so aus bei mir.
Endtopf.JPG [ 56.32 KiB | 24674-mal betrachtet ]
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 13:48
::- Perfekte Skizze, so sieht es aus. Ist ein klassischer Absorbtionsdämpfer, also mit Dämmwolle.
Und richtig, nachdem das gelochte Rohr mit Dammwolle und ein wenig Draht umwickelt ist, schiebt man das alles zusammen. Drückt zum Schluss gegen die Federkraft, so dass man den Stift einlegen kann. Dann loslassen, die Feder spannt den Stift gegen den hinteren Deckel und gut ist.
Sieht im ersten Moment sonderbar aus mit dem Stift, war aber nun mal so. Wer das nicht haben will, muss mit Schrauben (auch nicht wirklich schön) den hinteren Deckel am gelochten Rohr fixieren.
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 14:20
Ja schön. Doch gut das man mal darüber geredet hat. Wieder etwas schlauer. Was nehmt Ihr so als Dämmmaterial?
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 15:10
Hallo :D
Hab seinerzeit(1982!! :o (( Kinder,wie die Zeit vergeht)), auch ziemlich langgebraucht, bis ich durchschaut habe was die "ragazzas"in Gallarate sich da so ausgedacht haben.-Ich fand es (und finde es immer noch)
sehr pfiffig :D . ich hab damals mal mit Glaswolle! nachgestopft.-war keine gute Idee :roll: .- qualmte und räucherte wie Hulle und war schnell abgebrannt.
Hab dann aus dem Offroad-Zubehör,sowas wie Steinwolle gekauft. War definitiv besser ;) .Gibt es auch Heute noch im Beutel zu kaufen. Schau mal bei MELAHN de. in Hamburg nach. ist ein großer Online Händler.
Da hab ich zuletzt,für meine Husaberg`s nochmal was bestellt.-Top Ware!!
Nochmal zu Dir Kalle :lol:
Hab mir mal Deine Berichte über den Nachbau durchgelesen . BOAH-Kalle,wie aus dem Laden bzw.aus der Fabrik ::-
Du hättest Maschinenbauer - Meister werden sollen, und nicht so ein Computer-Nerd :lol:
BESSER GEHT'S wohl nicht. ::-
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 18:54
hatte mir auch mal so eine Tüte Dämmwolle irgendwann bestellt, ohne wäre nix :shock:
Mit Splint:
8ff.jpg [ 48.26 KiB | 24647-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 19:22
Wie geschrieben, es handelt sich um einen Absorbtionsdämpfer und der braucht nun mal Dämmwolle damit sich der Schall „tot läuft“.
Glaswolle schmilzt und verkokt
Stahlwolle macht tollen Funkenzauber, ist dann aber weg :mrgreen:
Steinwolle aus dem Baumarkt verkokt auch
Wie Gerd schon richtig schrieb, nehme die aus dem Offroad Shops, das funktioniert perfekt.
@Gerd: Danke für die Blumen. Die Endschalldämpfer waren für mich mit die ersten realen Testobjekte um die Drehbanktätigkeit zu lernen. Frag bitte nicht nach dem Ausschuss :roll:
@Dirk: Ist bei deinem Dämpfer die Feder erlahmt oder warum hast du das Endstück so weit rausstehen. Man sieht genau, wo normal der Stift rein müsste. Oder fehlt die Feder komplett?
