Aktuelle Zeit: 13. Nov 2025 23:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschutz
BeitragVerfasst: 26. Jun 2018 12:58
Kann man machen lassen und wird denke ich die ersten 10 - 15 Stück 50-60 Euro, danach so 40 Euro kosten.
Felix übernimmst du die ersten 10-15 Stück und streckst das Geld vor? Dann kann ich mich (wenn ich das Muster bekomme) um eine Fertigung kümmern.
Ist aber wie beim Kettenschutz und vielen anderen Teilen, es finden sich eben nicht genug Leute.
Hab selbst schon viel Geld ausgegeben, damit erste Teile (Aspes Hopi oder Gori RG 50) gefertigt wurden. Hab da nen hohen 3-stelligen Betrag vorgestreckt (und jeder Mange Teile noch hier liegen), kann also gerne mal jemand anderes dran.
BeitragVerfasst: 26. Jun 2018 13:13
Ich stelle ihn gerne als Muster zur Verfügung. Ist noch ungebohrt. Aber Bedarf an hoher Stückzahl sehe ich auch nicht Persönlich würd ich eher ne ordentliche Aluplatte bevorzugen. Aber für ne exakte Restaurierung des Originalzustandes...
BeitragVerfasst: 26. Jun 2018 16:15
Ich will für die Beta-Seitenteile mal das Thermo-Tiefziehverfahren ausprobieren. Sollte mit kleinen Teilen, die das Format eines Backblechs nicht überschreiten, passen. Könnte also auch mit dem Motorschutz funktionieren. Problem bei dem Teil ist, dass es vorne nah am heißen Krümmer sitzt. Ob eine Nachfertigung den Temperaturen standhält? Mein Original ist an der Stelle auch schon angeschmort.
BeitragVerfasst: 26. Jun 2018 18:10
Hallo
Mir fällt grad ein, Ich kenne jemanden der solche gusssachen macht
Ich werde ich auf jeden fall mal fragen
Wegem schmoren
Kommt natürlich auf die birne an
Ich habe die scharfe dran
Da kommt sder schutz nicht in die nähe denke ich
Ansonsten halt sauber ausschneiden
@minersbikes kannst du ihn mir mal kurz grob abmessen
Denn das silikon der form ist ja das teuerste an allem
Gruß felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 26. Jun 2018 19:36
Die Silkonform ist noch das Einfachste. Damit meinst du dann auch sicherlich, die Reproduktion mit Gießharz. Dafür braucht man Vakuumkammern, um das blasenfrei hinzubekommen. Geht sehr in den professionellen Bereich.
Aber normalerweise werden solche Teile, wie Gartenstühle, mit aufgeschmolzenem Granulat in Metallformen hergestellt. Unbezahlbar.
Bin gespannt, was du da klären kannst.
BeitragVerfasst: 27. Jun 2018 08:23
Moin Wawossi!
L 25, B 15, H 11 cm, Alles ca Maße
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 10. Jul 2018 14:16
Geht es noch weiter? Oder erst mal wieder wegpacken?
BeitragVerfasst: 15. Jul 2018 12:05
Hallo
Hab ihm das alles mal geschrieben aber er hat sich noch nicht gemeldet
Mfg felix
