Aktuelle Zeit: 22. Sep 2025 07:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Felgen Frage...
BeitragVerfasst: 17. Jun 2019 09:16
Halo,
hat schonmal jemand einen 3.50x18" Reifen auf eine 2.15x18" Felge gezogen.
Und passt das noch in die Schwinge...
 Betreff des Beitrags: Re: Felgen Frage...
BeitragVerfasst: 17. Jun 2019 15:14
Bei der Kastenschwinge passt das. Bei der Bananenschwinge ist es enger. Da kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Es müüüssste auch passen. Immerhin war auf der 80 Special original auch ein 3,75-18 drauf. Der Sprung von 1,85 zu 2,15 ist ja nur ca. 3 mm pro Seite. Davon kommt aber am Reifen auf Höhe der Außenstollen so gut wie nichts an. Da kommt es eher auf die Reifenmarke an. Ein Conti TKC oder Metzeler Six Days ist schmaler als ein VeeRubber oder Cheng Shin., obwohl alle dieselbe Dimension aufgestempelt haben.
BeitragVerfasst: 17. Jun 2019 16:25
und besten Dank, es soll ein TKC 80 werden.
Werde das dann mal angehen...
BeitragVerfasst: 20. Jun 2019 09:07
Guten Morgen,
Hab da noch 2 Fragen...
- Wird das Hinterrad mit Versatz eingespeicht/zentriert, bzw. wonach muss man sich richten...?
- Woran kann man eigentlich erkennen, ob eine Felge für konische oder gerade Naben ist...?
BeitragVerfasst: 20. Jun 2019 09:48
Nun eine 1,85 Felge wird hinten so eingespeicht, dass die Felgenkante mit 0 Versatz zur Bremsnabenkante ist.
Jetzt willst du ja wohl ne 2,15 Felge verbauen. Also muss die jetzt 0,15 Zoll (3,81mm) über der Bremsnabenkante stehen. Dann ist die Felgenmitte wieder exakt in der Linie wie 1,85er Felge.
Ansonsten sollte eine Felge möglichst mittig stehen und in Flucht mit der Vorderen. Aber wenn die Flucht nicht stimmt ist das nicht ganz so wild. Die meisten Chopper mit 240er oder breiteren Reifen laufen „schief“ wie ein Dackel :roll:
PS: Vorderrad hat 15mm Versatz. Soviel steht die Bremsnabenkante über der Felgenkante.
BeitragVerfasst: 20. Jun 2019 10:26
Ob die Bohrungen für konische Naben sind, oder symmetrisch gebohrt sind, kannst du mit geschultem Auge an der Ausrichtung der Bohrungen erkennen. Aber meistens sieht man das erst nach dem Zentrieren, wenn die Nippel in den Bohrungen nicht mittig sitzen, oder verkanten.
Noch ein Hinweis: Breitere Felge = stärkeres Motorrad = dickere Speichen = dickere Nippel = dickere Bohrungen. Achte darauf, dass deine Nippel vernünftig passen.
BeitragVerfasst: 20. Jun 2019 12:04
Einfach mal Speichen mit Nippel in die Felgenlochbohrung (Punzenbohrung) mittig stecken, dann siehst du das da unterschiedliche Winkel sind.
Normal kommt die Seite mit der Beschriftung auf der Felge zur Bremstrommelseite.
BeitragVerfasst: 20. Jun 2019 12:05
Besten Dank für die Antworten.
Jetzt weiß ich bescheid und kann die Felgen weggeben.
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 17:34
nur nochmal um sicher zugehen...
Hinterrad:
- Felge 4mm ÜBER der Bremsnabenkante,
Vorderrad:
- Felge 15mm UNTER der Bremsnabenkante.
Die Beschriftung der Felge sollte jeweils auf der Bremstrommel Seite sein.
- Vorderrad: rechts
- Hinterrad: links
Sehe ich das richtig.
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 21:24
Nordpol hat geschrieben:
Hinterrad:
Vorderrad:
- Vorderrad: rechts
- Hinterrad: links
Korrekte Werte ::-
Beschriftung immer zur Bremstrommelseite egal wie das Vorderrad nachher eingebaut wird.
