Aktuelle Zeit: 13. Jan 2026 10:22
BeitragVerfasst: 4. Jul 2019 15:06
Hallo
Der 160.13.6101 passt nicht auf meinen Motorblock da der Ausschnitt im Motor für die Laufbuchse nur 47,5 beträgt, der Zylinder aber ca. 52mm Durchmesser hat.
Ist das immer so? Oder habe ich vielleicht keinen Fantic Block verbaut?
Das hätte ich doch sicher schon irgendwo gelesen das der Competition nicht auf ne TX190 passt :cry:
BeitragVerfasst: 4. Jul 2019 17:07
Ist wohl wie bei den Minarelli P6 auch, für Competition muss das Gehäuse ausgespindelt werden.
Oder der Zylinder abgedreht! :gu Zylinder abdrehen
BeitragVerfasst: 4. Jul 2019 17:47
Ah ok, danke
Der Zylinder ist schon bei der Dreherei
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 14:26
Ich hab den Zylinder von der Dreherei zurück und jetzt montiert.
Aus irgendeinem Grund steht der Kolben bei OT 4 mm unter Zylinderoberkante.
Bei UT genauso.
Komischerweise steht beim originalen Zylinder der Kolben auch circa 1 mm unter Zylinderoberkante.
Ebenso in UT.
Ich hab den Competition und den originalen Kolben mal gemeinsam auf den Kolbenbolzen gesteckt und der Competition Kolben ist circa 2 mm tiefer.
Der Vorbesitzer meint dass der Kolben zu diesem Zylinder gehört. Er hatte ihn aber nie montiert.
Habe ich vielleicht einen falschen Kolben?
Die Zylinderfußdichtung ist hauchdünn.
Ich werde nachher mal den Kolben vermessen und die Daten einstellen, vielleicht hat ja noch jemand ein Competition Kolben rum liegen und kann mal nachmessen.
Danke Olaf
B9C89D4D-0AF7-4F05-9284-E3FCF3BB5200.jpeg [ 95.99 KiB | 20926-mal betrachtet ]
5D948D17-03B5-4BD7-AF1D-8944E8AF6F96.jpeg [ 77.59 KiB | 20926-mal betrachtet ]
67A2B990-BAEE-42A6-B15C-D0958E32102F.jpeg [ 88.84 KiB | 20926-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 14:59
Der Kolben misst Oberkante Kolbenbolzenauge bis Oberkante Kolben 20mm oder anders gesagt Mitte Kolbenbolzen bis Oberkante Kolben 26mm.
Es ist übrigens ein ASSO.W 2262
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 15:08
Hab’s in Google gefunden. Der Kolben ist der richtige.
Muss ich echt die Auflagefläche des Motorblocks abfräsen? :shock:
Da habe ich jetzt so gar kein Bock drauf.
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 16:49
Hast du evtl. einen Kurzhub Motor bzw. Kurbelwelle drin? Die hat nur 39mm Hub, meines Wissen nach braucht der Fantic Zylinder 42mm Hub.
Mach bitte mal ein Bild vom Motorblock wo man die Zylinderanlagefläche sehen kann. Evt. Hast du einen älteren Block mit der Erhöhung.
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 16:51
Mein hub ist 42.
Ja ,ich habe wohl die Erhöhung.
Warte ich mache mal ein foto
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 16:56
So, ich hoffe man erkennt es. Habe den Originalen Zylinder nun wieder drauf
FEE893F3-1F85-4F4C-81E8-CDC233AC2BA8.jpeg [ 64.67 KiB | 20916-mal betrachtet ]
2CB3226D-7F68-439A-AD34-EC7631352D04.jpeg [ 55.25 KiB | 20916-mal betrachtet ]
DCCB9106-A631-4295-9474-BE6C497ED714.jpeg [ 55.25 KiB | 20916-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Jul 2019 21:20
Sieht für mich nach dem alten Block aus.
:gu http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=359&sid=2629675b62a62c9b2cb821d7dca73eb5
