Aktuelle Zeit: 12. Jan 2026 09:08
 Betreff des Beitrags: Länge Federbeine TX150
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 11:21
Hallo
Weiß jemand wie lang die Federbeine einer TX150 bj.80 sind.
Bei mir sind die Marzocchi des Vorgängermodells verbaut und das ist ja wohl kürzer.
Gruß Olaf
47D5298E-754D-4887-9585-0881BE535CD6.jpeg [ 362.25 KiB | 18828-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Länge Federbeine TX150
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 11:24
Hier sieht man dass sie nicht weit genug ausfedert
A06ED37F-662E-42D8-9280-D43246C66CC8.jpeg [ 487.69 KiB | 18827-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 15:29
Meine Hydros sind 395 mm lang. In Technischen Datenblättern habe ich auch schon 410 mm gelesen. Die Länge haben meine AG4. Kommt mir allerdings etwas hoch vor im Vergleich zu der kurzen Gabel.
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 16:57
Hab mit Brehm Telefoniert, er meinte die Sachs seien 405mm lang im entspannten zustand. Nun weiß ich natürlich nicht wie weit sie einfedern bei Belastung, im Vergleich zu den Marzocchis.
Ich weiß ja auch nicht welches Maß noch gut aussieht....so wahnsinnig hoch Muss sie ja nicht sein.
Schöne 375mm Marzocchis sind ja grade inseriert.
Hat vielleicht noch jemand passende Dämpfer zu verkaufen?
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 17:19
Funktionsfähige zeitgenössische plugnplay Federbeine sind fast schon Gold wert. Das gilt insbesondere für die Hydros, obwohl die nur auf der Straße taugen. Ab und an bekommt man ein paar Marzocchi Strada. Die sind meist Aber nur so 360 mm. Bilstain hat noch eine Klassikserie. Und wenn du dich wettbewerbsmäßig im Gelände drauf verlassen willst, nimmst du Öhlins oder YSS. Da darf man aber nicht mehr aufs Geld achten..,
http://www.bilstein-motorrad.de/
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 17:54
Nimm dir zwei Loch-Flacheisen aus dem Baumarkt und bau die von aussen (nicht innen wo die Stoßdämpfer hinkommen) dran. Aussen kannst du von Loch zu Loch positionieren.
So kannst du dann mal die für dich beste Optik ausprobieren. Dann weisst du was du suchen musst.
Kannst auch mal beim Oldcross anfragen, der überholt nicht nur Dämpfer, der verkauft auch welche
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 18:03
Danke für die Tips
Wenn sie am Freitag kommt (falls sie kommt :roll: ) werde ich mal 375mm simulieren.
Ins Gelände werde, ich eh nie gehen.
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 20:15
Und denkt dran viele Bilder für die hungrige Gemeinde hier zu machen, wenn dein Baby ankommt :D
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 20:28
Der Kalle mal wieder....ohne Eisen geht nix
Mir würden Dachlatten reichen. Duck und weg
Hier mal mit längeren AG4 und Hydrocross im direkten Vergleich
72C04965-0291-4E2E-8DFA-AC1F20A9E522.jpeg [ 183.94 KiB | 18801-mal betrachtet ]
C7D43E99-B532-4E65-8177-58818AF58718.jpeg [ 107.28 KiB | 18802-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22. Apr 2020 20:37
Aber die sind ja schon recht hoch...wäre mir zu hoch.
Aber gut 410mm ist ja schon ml ne Hausnummer
Die Hydrocross sind perfekt
Deine Reifen sehen geil aus...welche sind das?
