Aktuelle Zeit: 11. Nov 2025 16:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 24. Mai 2020 23:08
Fantic ist ja nicht so mein beuteschema, Wenn das aber Null Zucker macht kann es an grundsätzlich allem liegen oder fehlen..
Bei komplett überholten vergasern habe ich schon alu- Abrieb - wo her auch immer - aus der Düse gekramt..
Bei sauben eingestellter zündung ist mir ein metallspahn " mit im Kreis gewandert " alles funkte nicht so wie der spahn gerade kontaktete..
Beim spritproblem hatte sich der Belüftungsschlauch mal am lenkerpolster festgesaugt ....
Da wärs auch wissenswert was am Motor + allen anbauteilen gemacht wurde.
Da gilt es vermutlich nochmals bei "0" zu beginnen...
Alle Komponenten nochmals zu begutachten und auf Sauberkeit und Funktion zu prüfen...
Vergaser
Zündung
Thermische Gruppe
Dichtheit Motor..
Eine 125 , sollte eher überhaupt eher einen Zucker tun als 50er .. oder 80er
Meine yamaha 250 konnte ich mit klemmer beidseitig noch 150 km heimfahren , tat zwar weh aber fahren konnte man ...
Je kleiner der Hubraum umso penibler musst arbeiten .. .
Die grösseren Motoren verzeihen kleinigkeiten eher als die kleinen Motoren....
Aber Wenn's gar nicht funzt ist es immer ärgerlich...
Würde das bei allem nochmal durchgehen, irgendwo ist der Wurm ja begraben....
Int, wäre auch , wenn die fehlerbehebung hier auch aufgeklärt würde ,
So peinlich / kleinlich das Problem am Ende war ....
Und Wenn's nur die falsche zündkerze war - ist es für andere hilfreich..
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 11:11
Hmmm, ich hatte das mal, war ein peinlicher Fehler!
Mach doch mal den Vergaser ab und kontrollier, ob die überhaupt Sprit ansaugt.
Mir ist es nämlich mal passiert, das die Fussdichtung nicht gepasst hat und mir die Kanäle fast zu gemacht hat. Dann saugt sie auch keinen Sprit an.....
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 19:18
kotte hat geschrieben:
Leider nicht...die ist richtig.
Naja wenig kompression= wenig Unterdruck.
Also erst mal den passenden Kolben abwarten.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 19:22
aprilia-garage hat geschrieben:
Pearse hat geschrieben:
Hab sie schon angegossen...ohne Erfolg.
Und Vergaser ist nicht zu. Hab ihn im Ultraschallbad gereinigt teilweise neue Düsen.
Ich werde nachher mal ein Video vom Zündfunken machen.
Ich finde den zu dünn
Hi, wenn sie so auch nicht anspringt dann Zündung überprüfen aber mit einer Messuhr!
Oder du hast die Zündspuhle falsch angeschlossen! hatte ich schon mal, funkt aber läuft nicht.
Hab ich mit Messuhr kontrolliert.
Zündspule ist richtig angeschlossen. Kann man eigentlich kaum falsch machen. Ist Massezeichen eingestanzt = SW
Grün ist Mitte und C ist rot.
Hab aber trotzdem nochmal kontrolliert.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 19:25
Hast du denn vernünftig Kompression gemessen? Zylinderkopf ist dicht?
Kann der denn undicht sein?
Dichtring ist neu.
Naja...so ein aufdrück Messgerät.
Aber mehrmals das selbe Ergebnis.
Aber es fühlt sich eben auch so gering an, wenn ich den Daumen ins Kerzenloch halte.
Da gibt es doch normalerweise einen roten Kreis am Daumen wenn man dann kickt.
....garnichts
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 19:41
Nimm mal eine Bohrmaschine, das ist was ganz anderes wie ankicken...
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 19:54
Nordpol hat geschrieben:
Hab ich mir auch gedacht.
Aber wo ansetzen?
Die Polradmutter wird sich doch bestimmt öffnen....hab schon überlegt mir einen Adapter „Schaulöcher Polrad auf Accuschrauber“ zu bauen.
Aber am Ende muss sie ja mit Kicken anspringen.
Irgendwas muss ja falsch sein
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 20:23
Nein, die öffnet sich nicht..., und wenn Du kaum Kompression hast, dann eh nicht...
Und wenn sie dann nicht wenigstens ein Tönchen von sich gibt, hast Du ein Problem.
Der passende Kolben hilft denke ich auch nicht, abdichten tuen die Kolbenringe...
Ich hatte vor kurzem die gleiche Probleme, als sie das erste mal dann lief (mit Bohrmaschine) war alles vom Tisch.
Danach sprang sie mit einem Kick an....
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 20:28
Ok...kanns ja mal probieren
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 21:06
Grade probiert.
Klappt ja super....hätte ich nicht gedacht.
Dreht bestimmt 4mal so schnell wie ein Anlasser drehen würde.
Aber kein mucks. :shock:
Zündfunke ist kräftig weiß, bei der Drehzahl.
Kerze roch nass...auch die unverbrannten „Abgase“ rochen nach sprit.
Habe dann Benzin ins Kerzenloch gegossen, Kerze rein wieder nichts
