Aktuelle Zeit: 10. Jan 2026 01:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Grüß Gott
BeitragVerfasst: 3. Aug 2020 12:51
Ohoh!
Der Zweck der Innenhülse ist das Abstützen der Lagerinnenringe!
Die Lageraussenringe werden durch ihren Sitz in der Nabe fixiert und drehen sich ja mit dem Rad. Die Innenringe der Lager stehen quasi still, da sie ja durch die Buchsen und der Steckachse festgeschraubt werden in Schwinge. Und hier kommt dein Problem! Können sich die Lagerinnenringe nicht durch die Hülse abstützen, drückt man die Innenringe extrem nach innen.
Das Rad läuft dann mit extrem verspannten Lagern und verschleisst innerhalb von Stunden.
Hier mein Hinterrad, wo eine 3mm zu kurze Hülse drin war. Hat genau einmal Pfungstadt hinter sich, also ca. 4,5 Stunden Fahrzeit.
B28006B2-4B33-4E52-86B2-977678459AF7.jpeg [ 496.07 KiB | 9205-mal betrachtet ]
E25652C8-6B98-4AF0-BEF0-F440FD1FDEF9.jpeg [ 490.6 KiB | 9205-mal betrachtet ]
Also die Innenhülsen müssen passen, sonst zerstörst du die Radlager ruckzuck.
BeitragVerfasst: 3. Aug 2020 13:21
Danke Kalle für die schnelle Antwort.
Dann ist es wichtig das die Länge stimmt von Lagerinnenring zu Lagerinnenring, alles klar.
Mal schauen was sich auftreiben lässt. Will nicht wissen was die vor 30Jahren mit der Kiste gemacht haben...
BeitragVerfasst: 3. Aug 2020 19:34
Hallo nochmal,
habe meinen Sitz beim Sattler abgeholt. Neuer Bezug + Schaumstoff.
Der Sattler hat dabei festgestellt dass zwei Bezüge übereinander gestülpt wurden.
Sprich, der beschädigte Bezug auf den Bildern hab ich übrig + Schaumstoff.
Kann den noch jemand gebrauchen? Ich würde ihn sonst irgendwann entsorgen.
Marvin
Dateikommentar: Alt
WhatsApp Image 2020-08-03 at 15.47.49.jpeg [ 169.2 KiB | 9195-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Alt
WhatsApp Image 2020-08-03 at 15.47.42.jpeg [ 119.56 KiB | 9195-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Neu
WhatsApp Image 2020-08-03 at 15.47.24.jpeg [ 172.24 KiB | 9195-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Neu
WhatsApp Image 2020-08-03 at 15.47.31.jpeg [ 149.07 KiB | 9195-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 3. Aug 2020 20:16
Klasse !! Sieht sehr gut aus
BeitragVerfasst: 4. Aug 2020 20:14
Kalle war schneller
Ventile gehören in die Reifen
BeitragVerfasst: 4. Aug 2020 21:10
Strontz hat geschrieben:
Kalle war schneller
Kann nicht nur der Rolf ein Lied von singen :lol:
BeitragVerfasst: 20. Aug 2020 17:58
ich komme auf die Distanzhülse zwischen den Radlagern nicht klar.
Müssen sich die Lagerinnenringe vom Radlager noch von Hand bewegen lassen können nachdem Sie eingetrieben wurden?
Ich glaube meine Distanzhülse ist ein Tick zu lang weil sich bei mir die Innenringe nicht mehr von Hand drehen lassen.
Distanzhülse lieber einen Millimeter kürzer?
Marvin
BeitragVerfasst: 20. Aug 2020 18:13
ich denke da sollten ein paar 1/10mm Luft sein, aber nicht zuviel, da Du die Innenringe ja durch das festziehen der Achse vorspannst.
BeitragVerfasst: 21. Aug 2020 15:27
Klar, die musst du noch von Hand drehen können. Deine Hülse ist zu lang.
BeitragVerfasst: 21. Aug 2020 18:14
Lager sind in der richtigen Position?
