Aktuelle Zeit: 2. Nov 2025 04:19
 Betreff des Beitrags: Big Franz Schalthebel
BeitragVerfasst: 12. Apr 2021 14:26
Kennt vielleicht jemand das Problem? Der Schalthebel ist viel zu weit von der Raste entfernt. Und das ist ( lt. Moto Rau schon der Kurze mit ca. 14cm).
Ist wohl erst ab Schuhgröße 48+. Da ich auf kleinem Fuß lebe muß ich zum schalten von der Raste ..........Jemand ne Idee oder nen "kurzen"?
image003.JPG [ 397.51 KiB | 15550-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Big Franz Schalthebel
BeitragVerfasst: 12. Apr 2021 18:24
IMG20210412180614_copy_1200x1600.jpg [ 430.67 KiB | 15536-mal betrachtet ]
Hallo Hardy, das wäre der Kürzeste den ich kenne. Unlängst in irgendeiner Bucht gesehen.
BeitragVerfasst: 12. Apr 2021 18:32
Problem vieler Trialmaschinen mit den originalen und TÜV konformen Schalthebel. Im Gelände werden die eh so montiert, das die sich nicht einhaken können.
Mein Tipp wäre: abflexen, kürzen und neu anschweissen. Klar nachher neu verzinken lassen.
BeitragVerfasst: 12. Apr 2021 21:42
Der Originale Schalthebel der Fantic TX160 ( MIK 26) ist sehr kurz, der ist aber aus Alu.
sdc12487.jpg [ 108.33 KiB | 15519-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13. Apr 2021 06:57
Dennoch muß es ja eine Ursache haben? Hat Morini und Minaerelli die gleiche Verzahnung?
BeitragVerfasst: 13. Apr 2021 17:36
Nein, da gibt es verschiedene Verzahnungsprofile.
Gröbere und etwas fein verzahntere Profile.
Werde mal Fotos machen.
BeitragVerfasst: 13. Apr 2021 17:58
Hier mal 2 Profile.
Was ich mit Sicherheit sagen kann, rechts ist Minarelli.
Und links bin ich zu 80% sicher das es Franco Morini ist.
Beim Minarelli Schalthebel kann man sehen,
das die Verzahnung gröber ist.
Bau den Hebel mal runter, dann müßte man Klarheit haben.
IMG_7406.JPG [ 428.42 KiB | 15486-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. Apr 2021 08:40
Nordpol hat geschrieben:
Hier mal 2 Profile.
Mach Ich, Dankeschön
BeitragVerfasst: 18. Apr 2021 08:54
Ich meine mich zu erinnern, dass wir zu den Mofazeiten die Handschaltung durch einen Fußhebel von irgendeinem Japaner ausgetauscht haben. Nur mal so als Hinweis zur Auswahl
BeitragVerfasst: 19. Apr 2021 07:41
Hej "Nordpol" und Kollegen.Hier die Pin up´s der Verzahnung. Achse ist 12mm.
Habt alle ne gute Woche.
IMG_6862.jpg [ 465.88 KiB | 15402-mal betrachtet ]
IMG_6859.jpg [ 286.05 KiB | 15402-mal betrachtet ]
IMG_6861.jpg [ 322.99 KiB | 15402-mal betrachtet ]
