Aktuelle Zeit: 13. Jan 2026 00:43
 Betreff des Beitrags: Gummibalg Vergaser-Luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 16. Jul 2011 08:17
Ich setze mal voraus, dass auch dieses Gummiteil aufgrund der Alterungsprozesse und in Ermangelung eines Nachbaus nicht mehr verfügbar sind.
Als Alternative werden immer Achsmanschetten genannt. Welche Achsmanschette passt zwischen Vergaser und Luftfilterkasten und wie wird sie am Luftfilterkasten befestigt? Der Luftfilterkasten hat ja nur ein Loch ohne Kragen.
BeitragVerfasst: 16. Jul 2011 14:31
50er Gummibalg hätte ich noch in Neu!
Aber du suchst ja nen 80er Gummibalg.
Der hat eine Nut an seinem Luftfilterkastenende, so das der Lochrand des Kasten da rein geht.
Aspes 1.jpg [ 57.91 KiB | 16618-mal betrachtet ]
Aspes 2.jpg [ 51.98 KiB | 16618-mal betrachtet ]
Aspes 3.jpg [ 60.96 KiB | 16619-mal betrachtet ]
Somit passt erst mal keine Achsmanschette, da die so was nicht haben.
Alternative wäre sich ne Konstruktion wie beim 50er Sportluftfilter zu bauen. Damit meine ich sich ein Teil aus Alu drehen was einerseits in der Luftfilterkasten passt und sich an der Aussenwand abstützt und an der Seite zum Gummibalg einen passenden Durchmesser hat.
Im Luftfilterkasten wie gehabt einem Korb bauen um den Schaumstofffilter zu halten und mit nem Deckel zusammen die Alukonstruktion gegen den Kasten verspannt.
PS: Hab zwar mal dran gedacht diesen Gummibalg mittels Gummigiesstechnik nach zubauen. Aber da hab ich noch andere Projekte die Vorrang haben
BeitragVerfasst: 27. Dez 2011 21:06
Hol den Thread nochmal hoch, da ich mich jetzt erst wieder drum kümmere.
Wer hat denn schon mal was anderes als das Originalgummi eingebaut? Von welchem Auto z.B. die Achsmmanschette?
BeitragVerfasst: 30. Mär 2012 12:59
Mein Luftfilterkasten hat einen Ausschnitt von 10cm. Ist das korrekt?
BeitragVerfasst: 30. Mär 2012 15:17
Es gibt zwei Durchmesser, einmal für den 80er und einmal für den 50er Luftfilterkasten.
Dann meine ich auch unterschiede in der Bohrungsmitte gehabt zu haben.
Versuche ich am Wochenende alles mal zu messen und erstatte dann Bericht.
BeitragVerfasst: 25. Apr 2012 14:02
Du bietest die Gummis ja auch in neu für die 50er an. Hast du da einen Hersteller? Hast du da jemanden, der den 80er Gummi nachproduzieren kann?
BeitragVerfasst: 25. Apr 2012 21:57
Hatte damals ein großes Kontingent gekauft auf der Veterama. Da wusste der Verkäufer aber was es war :cry: , also keine Schnäppchen.
Für die 80er Gummis kenne ich auch keine Quelle.
BeitragVerfasst: 26. Apr 2012 07:27
ich habe noch einen neuen gummi für die 80er
BeitragVerfasst: 26. Apr 2012 10:46
Passt der Gummibalg von der 50er auch auf den Vergaser der 80er drauf? Müsste man ja nur den Ausschnitt von dem Luftfilterkasten kleiner machen.
BeitragVerfasst: 26. Apr 2012 21:25
Klar wenn du den Adapterring für die Dellortos hast, der ist schraubbar und passt auf den 19er oder den 28er der 80ccm Aspes.
Dann eben das Aluteil wie beim Sportluftfilter eben nur auf den größeren Ausschnitt erstellt.
