Aktuelle Zeit: 14. Jan 2026 01:31
BeitragVerfasst: 3. Jan 2022 20:35
Hallo
Erstmal kurz zu mir. Bin Sven 41 aus dem Saarland.
Schraube gern an Mopeds obwohl ich keine Ahnung hab.
Ich habe vor 2 Jahren für gaaanz kleines Geld ne TX 190 bj 78 ergattert!
Die hab ich mir dann so hergerichtet das sie mir gefällt!
Leider ist dort der Trail Motor verbaut , der nicht so richtig aus dem Quark kommt!
So macht fahren leider kein Spaß. Jetzt hab ich vor kurzem einen Motor von einer TX 191 erworben!
Auf dem Block steht SP6 DGM OM was mir nix sagt! Es ist ein 5004 Polini Kopf drauf! Sagt mir auch nix . Aber den möchte ich jetzt drauf bauen. Eine 12v Vape Zündung hab ich. Vergaser ist keiner dabei. Mir schwebt ein 19er Polini CP vor. Geht das ? Oder größer? Oder nen anderen?
Auf dem Motordeckel hab ich jetzt gesehen das da 74,4 ccm draufsteht. War mit Edding übermalt. Denke mal das es nur ein anderer Deckel ist aber ein 50ccm Motor. Kennt jemand diesen Motor ? Kann ich das so machen?
Auf den Bilder sieht man den neuen Motor und ein paar Bilder vom Moped Kaufzustsnd und jetziger Zustand !
Über Hilfe würde ich mich riesig freuen, denn es gibt in meinem Umkreis niemand der davon ne Ahnung hat.
P.s. Brauch ich auch ein anderes Ritzel hinten ? Wieviel Zähne ?
Gruß Sven
Ah ich glaube der Motor stammt aus einem Östereichichem Moped
D1F70131-19D9-4FEC-92A9-91C30594009A.jpeg [ 110.37 KiB | 18144-mal betrachtet ]
B9DF9A54-314D-4F29-94D3-212D943785B3.jpeg [ 99.97 KiB | 18144-mal betrachtet ]
405C1935-30F1-4E42-B86F-2330C16927C0.jpeg [ 82.6 KiB | 18144-mal betrachtet ]
F6D4EE20-650F-49FC-B169-ED5207E941FC.jpeg [ 168.64 KiB | 18144-mal betrachtet ]
B801B7D3-92EC-434E-B713-91A6DF0F9E66.jpeg [ 186.25 KiB | 18144-mal betrachtet ]
5191A202-7DAD-497D-BDA6-F3F5FA9E97D8.jpeg [ 199.53 KiB | 18144-mal betrachtet ]
5311A2B7-395D-4E85-83CA-6671E27C9503.jpeg [ 128.5 KiB | 18144-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 4. Jan 2022 11:49
Hallo Sven,
du hast einen Scrambler draus gemacht, ist mal was anderes. Dafür, dass du sagst, du könntest nicht Schrauben, sieht das ganz gut aus. Design ist gut gelöst mit der braunen Sitzbank und der grau/schwarzen Farbgebung. Hast du die originale Sitzbank umgebaut, oder etwas selbst gemacht?
Zum Motor: Auf dieser HP hat der Kalle Prospekte etc. eingestellt. Da findest du was. Z.B. welcher Vergaser auf dem Polini empfohlen wird.
Viel Spaß
BeitragVerfasst: 4. Jan 2022 13:10
Willkommen bei uns und dein Scambler ist wirklich ein interessanter Umbau, gefällt mir ::-
Dein Motor hat normalerweise einen 42mm Hub. Darauf deutet auch der 5004Polini hin, der ist naämlich für 42er Hub.
Hier mal ein Link zu von Dirk angesprochenen Polini Vergaser Empfehlung.
Recht einfach einzustellen sind die Dellorto SHB 19/19
BeitragVerfasst: 4. Jan 2022 14:33
Hi
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Schrauben, Schweißen etc kann ich schon , aber von Mopeds hab ich halt nicht viel Ahnung und tu mich da etwas schwer. Ok dann schau ich mir mal diese Tabelle an und dann wird es wohl ein Dellorto werden.
Dachte eigentlich Pollini seien besser , aber wie gesagt bin ich in der Lernphase!!!
Was ich noch wissen wollte ob ich das mit dem Auspuff den ich hab so lassen kann oder brauche ich was anderes ? Bei diesen Modellen finde ich bekommt man schwierig Teile.
Zur Sitzbank ist noch zu sagen das ist ne Zubehörsitzbank. Hab mir andere Befestigungen angeschweißt. Fertig!
Danke erstmal
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 4. Jan 2022 20:12
Hallo zusammen
Ich hab mir von Kalle die Polini Vergaser Empfehlung angeschaut.
Aber das sagt mir alles nichts. Hab es übersetzt aber is mir zu hoch !
Der Anschlussstutzen wo der Vergaser drauf kommt hat 24mm Außendurchmesser.
Hab dann nach nem 19.19 Dellorto geschaut und überall steht da nur was für Roller oder Vespa.
Dann welche mit nem B hinten oder D oder E ???? Keine Ahnung
Meine Frage an euch ist welchen Vergaser benötige ich genau ???
Sollte mit Chokehebel sein. Hauptdüsensatz würde ich von 100-110 besorgen ????
Und wo würdet ihr diesen Vergaser dann kaufen ?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 4. Jan 2022 23:11
Sven, ein wenig hier im Forum gesucht und du würdest schnell auf diesen Beitrag kommen, der wiederum zu einigen anderen führt. Damit bist du schon mal gut abgeholt.
http://www.aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=1492&sid=f000bc6d28e70481415de00783c86663
Vergaser gibt es bei Ebay oder https://www.stein-dinse.biz/
BeitragVerfasst: 5. Jan 2022 11:41
Kalle natürlich durchforste ich das Forum. Und hab da auch Spaß daran. Aber ich hab einfach nicht das richtige gefunden.
Es gibt so viele verschiedene Dellorto das mich das etwas überfordert. Vieleicht sind die Unterschiede auch nicht groß und ich mach mich umsonst verrückt. Deswegen fragte ich ja nach dem Polini. 19 mm fertig.
Aber da ich ja jetzt schon einiges hier gelesen hab scheint ja der Dellorto der richtige zu sein.
Hab mir bei Stein Dinse den PHBG 19 BS angesehen.
Wäre das für meinen Fall ne gute Wahl ?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 5. Jan 2022 11:46
wie Kalle schon schrieb SHBC 19.19,
der richtige wäre dann mit Endung B, aber den gibt es nicht mehr,
bzw. schwer zu bekommen.
Mit dem SHBC 19.19D machst Du nichts falsch.
BeitragVerfasst: 5. Jan 2022 18:58
Servus Ulli
Vielen Dank nochmal. Der hat zwar ein wenig Lieferzeit aber bis zum Frühjahr passt das !
Eine Frage wäre da noch . Der Luftfilter der da verbaut ist kann der was oder sollte der durch nen anderen ersetzt werden?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 6. Jan 2022 09:39
Wenn Du das Stahlgeflecht in der Kunststoffdose meinst, das ist eine ziermlich laute Lösung.
Warum nicht den Originalen...
