Aktuelle Zeit: 28. Okt 2025 10:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung des Phbl25
BeitragVerfasst: 27. Jan 2022 19:17
Der Mike und seine Fotokünste.... :lol:
BeitragVerfasst: 28. Jan 2022 00:12
Ronco hat geschrieben:
Hmm, ich habe das ähnlich bei meiner Beta MX 6. Über die Abstimmerei bin ich darauf gestoßen, dass ich versehentlich einen 4T-Dello verbaut hatte. Äußerlich nicht zu erkennen, aber der Düsenstock ist anders (und auch nicht zu ändern auf 2T) . 4T Vergaser ist unten rum fetter und bekommt man nicht abgestimmt
Aha…wie kann man das denn erkennen?
BeitragVerfasst: 28. Jan 2022 00:21
Tatsächlich….
Muss ich mal gucken
340ED366-283E-4791-A104-9B7B604A2811.png [ 474.7 KiB | 6144-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Jan 2022 07:38
Wobei es mehr 2T-Vergaser als 4T-Vergaser von Dello gibt.
BeitragVerfasst: 28. Jan 2022 19:13
Also ich baue auf jeden fall auf RSX um….werde im dem Zuge mal gucken welchen Typ Dellorto ich habe.
Der Mist ist, ich habe zwei Dellorto zwecks Umrüstung für meine Dnepr gekauft und nicht drauf geachtet ob 2t oder 4t
Man ist das Leben kompliziert….. :-?
BeitragVerfasst: 28. Jan 2022 19:21
Welche Größe denn? Wie gesagt, die meisten größer 22 sind 2T
BeitragVerfasst: 23. Feb 2022 18:14
Hab jetzt alles fertig, also RSX Zylinder/Kolben, 26er PHBL, FM402 Birne.
Fehlt nur noch der RSX Schalldämpfer.
Läuft schön…macht mir viel mehr Spaß als der 360er Zylinder.
Entspanntes ruhiges fahren.
Ich hoffe mit dem original en Schalldämpfer wird sie auch noch etwas leiser.
Nur wenn sie kalt ist springt sie beschissen an.
Hab schon tagelang hin und her gedüst.
Einmal angesprungen, kommt sie sofort.
Wenn sie wieder 10min steht geht das Spiel von vorne los.
Vielleicht liegt es daran das der Zylinder mal einen klemmer hatte und ich den Aluabrieb weg gesäuert habe und anschließend durchgehont habe.
Vielleicht zu wenig Kompression
Ich habe auch wieder die mit gekauften 34cm Dämpfer eingebaut.
Fährt sich besser, finde ich.
Nur schade das der Zylinder schwarz ist…
Wenn ich es mal hinkriege, dass sie leichter anspringt, bin ich echt glücklich
A71D97C4-4379-4C8A-8D77-57F423789CB1.jpeg [ 485.99 KiB | 6005-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. Feb 2022 19:51
Nimm ne größere Leerlaufdüse!
Wenn das Problem auch mit Choke besteht, musst du die Starterdüse vergrößern.
BeitragVerfasst: 23. Feb 2022 20:02
Beides schon gemacht…50er gegen 80er Starterdüse getauscht, keine Veränderung.
Leerlauf aktuell 48, schrittweise bis auf 70 hochgesetzt. Das gleiche Spiel.
Wieder zurück auf 48.
BeitragVerfasst: 24. Feb 2022 00:37
Zündungsseitig KW-Simmerring undicht
