Aktuelle Zeit: 16. Dez 2025 14:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Restauration HRD RPE 80
BeitragVerfasst: 26. Feb 2022 19:08
Alles klar. Danke.
Wird jetzt auf 16/61 umgebaut.
Hab heut erstmal die Uraltreifen abgezogen und gegen neue Metzeler SixDays getauscht,dazu alle Radlager getauscht und neue Lenkkopflager verbaut.
Neue Gabelsiris sind auch drin.
Aus jedem Holm kam ein Schnapsglas voll Abrieb-Schlamm. :shock:
Die fehlenden Sprengringe für die Gabel-Simmeringe musste ich mir zurechtbasteln. :roll:
Zu den 125er Naben (Rimoldi?)(Grimeca?)
Gibts die eingepressten Stahl-Brems-Hülse der Bremstrommel als "Ersatz" zum einschrumpfen?
Oder müsste man sich im Falle des Falles neue Naben besorgen, sofern noch verfügbar?
Thema Gemisch:
Angegeben sind 1:25.
Ist das immernoch Notwendig bei den heutigen Ölen oder kann man den Motor auch mit 1:50 fahren?
Hätte Motul 710 und Motul 800 als 2T-Öl von meinen anderen 2-Taktern rumstehen.
Gruss
Christian
BeitragVerfasst: 26. Feb 2022 20:42
Bremstrommeln überdrehe ich immer vor dem Sandstrahlen.
Von Ringen zum Einschrumpfen ist mir nichts bekannt. Aber wenn die Stahlfläche total mit Rostnaben durchzogen ist, wird man um Ersatz nicht rumkommen. Kann dir aber nicht genau sagen, welche in der HRD drin sind und wo die noch verbaut waren.
Wenn du nicht auf der Rennstrecke Vollgas fährst, würde ich zum Motul 710 raten, benötigt nicht die hohe Temperatur zum vollständig verbrennen. Mit dem 800er suppt dir der Endtopf zu.
Fahre 1:50 mit dem 710er.
BeitragVerfasst: 5. Mär 2022 19:53
Okay.
Motor ist fast fertig, Vergaser ist im Rückstand, Gabel ist wieder frisch,...
Leider muss ich am Rahmen ne Endtopfhalterung anschweissen...
Weiss jemand, welche Farbe aus der Sprühdose dem HRD-Rot annähernd ähnlich sieht? Gibts ne RAL-Nummer?
Mit der Suchfunktion habe ich nix gefunden. :roll:
Müsste ein wenig nachlackieren.
Gruss
Christian
BeitragVerfasst: 5. Mär 2022 20:54
ich habe bei meiner HRD, RAL 3020 „Verkehrsrot“ verwendet. Kann natürlich sein, dass die original Farbe mit den Jahren verblasst ist. Gerade Rottöne sind bekanntlich nicht so farbstabil wie andere Farben.
BeitragVerfasst: 6. Mär 2022 14:02
ja, meine sind auch in 3020
BeitragVerfasst: 9. Mär 2022 12:09
Dito 3020, passt.
BeitragVerfasst: 11. Mär 2022 20:23
Wieder ein Schritt weiter, dank Bernd.
Motor zusammen und Zündung justiert.
motor1.JPG [ 392.49 KiB | 13279-mal betrachtet ]
Gruss
Christian
BeitragVerfasst: 11. Mär 2022 22:39
Servus,
was hat die MVT für eine Lichtleistung, ich meine 60W richtig?
Wenn der Motor mal läuft, schreib mal was zu der Zündung, Einstellbarkeit, Fahrbarkeit usw. ich spiele mit dem Gedanken auch mal soeine zu verbauen.
BeitragVerfasst: 14. Mär 2022 20:14
oldmoped hat geschrieben:
Servus,
Werde ich zu gegebener Zeit berichten.
Aktuell hätte ich ne Frage zum Huret? Tachoantrieb.
Der Tacho hat scheinbar nie gelaufen?
Wenn ich das aufgebohrte richtig deute, ist das ein 27/28" Antrieb? Was auch immer das heisst. (Nachtrag: Ist das für 28" Fahrradfelgen?)
Die 2.2 steht für die Übersetzung? Habs mal in meine Alzmetall Standbohrmaschine eingespannt.
Bei 800 U/Min bin ich ca.60 km/h gefahren :roll: :mrgreen:
IMG_4624.jpg [ 441.22 KiB | 13228-mal betrachtet ]
IMG_4627.jpg [ 441.45 KiB | 13228-mal betrachtet ]
Gruss
Christian
BeitragVerfasst: 14. Mär 2022 20:56
::- Huret Tacho, das ist doch perfekt.
Schau dir mal den Beitrag und diesen hier an, dann weisst du warum und wie es perfekt geht.
