Aktuelle Zeit: 2. Jan 2026 09:22
 Betreff des Beitrags: 3-Gang Handschaltungsmotor
BeitragVerfasst: 12. Mär 2022 12:01
Hab hier zwei 3-Gang Morini Motoren liegen, wie sie zum Beispiel in ner Cimatti Kaiman 25, Real Enduro 25 oder Horex Rebell 25 verbaut wurden.
Sonderbar finde ich das auf den Gehäusen vorne FM4M steht, wie auch bei UC4/6.
Interessant, dass der Morini im Gegensatz zu den deutschen Handschaltern über ein Klauen geschaltetes Getriebe verfügt.
C13D14EA-6020-48AD-8151-4070EAF3CD06.jpeg [ 2.39 MiB | 14435-mal betrachtet ]
7F00D777-739C-40D1-8D72-9F784070C69B.jpeg [ 1.38 MiB | 14435-mal betrachtet ]
Jetzt hatte ich den einen Motor vor Langem überholt (Lager und KW), aber irgendwie steckte die Pedalwelle ca. 0,5mm zu weit nach links.
BE72631E-4D34-4262-9058-65720EDB7B36.jpeg [ 1.61 MiB | 14435-mal betrachtet ]
Da ich keine Explosionszeichnung von dem Motor hab, ist mir irgendwie eine Distanzbuchse an ne verkehrte Stelle gerutscht. Also den zweiten Motor zerlegt und dann sah ich es direkt.
AE0EA5B4-2275-4A78-A3D6-06410810F1C8.jpeg [ 1.29 MiB | 14435-mal betrachtet ]
Also schnell behoben und jetzt ist die Pedalwelle exakt positioniert.
09F7E121-F7AE-464E-803D-3EFA6BF560AF.jpeg [ 1.38 MiB | 14435-mal betrachtet ]
Werde den zweiten Motor jetzt mal in den Ultraschall werfen und demnächst mal strahlen und neu lagern. Beim zweiten Motor ist aber der Kupplungskorb etwas ausgeschlagen und die Beläge Schrott. Mal mit und mit besorgen. Wird erst mal in den Schrank komm3n und dann irgendwann mal verbaut.
Muss halt zwischendurch immer wieder was anderes basteln.
 Betreff des Beitrags: Re: 3-Gang Handschaltungsmotor
BeitragVerfasst: 13. Mär 2022 21:45
So die Teile durften all in Ruhe durch das Ultraschallbad und die vordere Motorhalter muss novh geschweisst werden, ist ausgerissen.
Schlimm sieht der Kupplungskorb aus, wenn jemand was für mich hat, einfach melden.
7D80E305-DC4C-4B7A-AD77-8F08DC6948A3.jpeg [ 3.27 MiB | 14417-mal betrachtet ]
89D7D3D0-6023-43AF-961D-6363772761E1.jpeg [ 2.14 MiB | 14417-mal betrachtet ]
Gefunden in meinem Schrank, hab ich noch einen neuen Polini 5000 Zylinder mit Kolben, passend für den Motor.
D2A2231C-A8AE-4103-A464-D78944D6571A.jpeg [ 1.98 MiB | 14417-mal betrachtet ]
Leider passen die 6000er Zylinderköpfe nicht auf den 5000er mit kleinerer Bohrung. Wenn hier jemand was hat, bitte melden. Stehbolzenabstände egal, das kann ich anpassen.
BeitragVerfasst: 13. Mär 2022 22:39
Der Kupplungskorb hat leichten Zahnausfall oder?
Sowas hab ich auch noch nicht gesehen.
BeitragVerfasst: 13. Mär 2022 22:47
Ja Felix, was da passiert ist kann ich auch nicht sagen. Das Getriebe sieht super aus und noch helles Öl drin.
Auf jeden Fall brauche ich nen neuen Korb mir passendem Primärrad. Was Franco Morini Shops angeht, hab ich nicht so wirklich viele auf Lager :?
