Aktuelle Zeit: 15. Dez 2025 21:08
 Betreff des Beitrags: Reifendimension HRD
BeitragVerfasst: 7. Mär 2023 23:50
Hallo Ihr!
Ich weiss - das Thema ist schon oft diskutiert. Allerdings hat es nie eine "dicke" Lösung gegeben fürs Hinterrad. Alles, was bisher angewendet wurde, war max. 3,75 bzw. 100/90. Ich habe aktuell noch einen Barum drauf: 4.00/4.25. Also knapp 10,2 cm hoch, 10,8 cm hoch. Erst das füllt die Schwinge gut aus - so dass noch Kettenblech und Co. drauf passen. Anbei zwei Bilder. Leider habe ich das Ersatzteillager nicht mehr - in geistiger Umnachtung vor ein paar Jahren verkauft :-(
Barum gibt es ja nicht mehr - heißt jetzt Mitas. Finde diese Dimension aber bei keinem Hersteller. Hat jemand einen Tipp?
Liebe Grüße, Georg
IMG_4645.jpeg [ 340 KiB | 17529-mal betrachtet ]
IMG_3833.jpg [ 221.57 KiB | 17529-mal betrachtet ]
IMG_1738.jpeg [ 129.66 KiB | 17529-mal betrachtet ]
IMG_1737.jpeg [ 163.27 KiB | 17529-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Reifendimension HRD
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 08:16
How Georg!
Du willst das klassische Stollendesign?
Nimm doch einfach einen 4.00-18 Garacross und kratz das NHS ab. Der Reifen ist echt fett
DA3B877A-9400-4B10-A9C8-23FE8156D9EC.jpeg [ 445.82 KiB | 17521-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 08:38
ich hab bei meiner Aprilia RX80 ganz normal einen Metzeler MCE Sixdays aufgezogen, Dimension 110/80/18. Hab ich bei der Abnahme nach Restauration beim Tüv eintragen lassen, war kein Problem.
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 09:00
110/80 = 4.10 oder 120/80 = 4.25 auf ner 1.85er Felge
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 10:01
@Kalle
...auf meiner Beta X-Trainer ist sogar ein 140/80-18 auf einer 1.85" Felge drauf.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 10:59
AspesFrank hat geschrieben:
@Kalle
Würde auch gerne 140/80 nehmen. Die Kette bei der HRD ist dann aber sicher im Weg
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 11:01
120 ist schon gut, der hat dann aber nur eine Höhe von 9,6 cm. Passen 12cm denn neben die Kette bei der HRD?
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 11:08
rpGeorgie hat geschrieben:
Sorry, meinte natürlich 4.00/4.25. Also knapp 10,2 cm hoch, 10,8 cm breit.
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 13:09
Das mit den Reifen Größenangabe ist so ne Sache. Beide Reifen auf dem Bild schimpfen sich 120/90x18
Reifen.jpeg [ 529.27 KiB | 17498-mal betrachtet ]
Also da wirst du entweder ausprobieren oder bei nem Reifenhändler Maß nehmen müssen.
BeitragVerfasst: 8. Mär 2023 17:42
Unfassbar. Aber der Linke passt doch nicht in die HRD.
